Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 80
Temat: Nie włącza się webasto w 166 JTD
  1. #51
    Bełchatów
    A sorki, umknęło mi że napisałeś, że do po FL i zasugerowałem się podpisem z sygnaturki. Już daję poprawne. Niestety ta lokalizacja j36 jest zrypana w dokumentacji i w rzeczywistości jest tam gdzie pisze Darek.
Nazwa:	webasto.jpg
Rozmiar:	61.4 KB
ID:	218504Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	webasto1.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
    Dodatkowo możesz spróbować się do niego podłączyć korzystając z KKL i softu webasta lub AlfaOBD.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #52
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
Nazwa:	eper.JPG
Rozmiar:	28.6 KB
    patrze na ten schemat i ten przekaznik J36 odpowiada własnie za napiecie na webasto.
    niby zlokalizowany jest w okolicach grodzi i nie moge go namierzyc, a pod tym lewym błotnikiem gdzie sa przekazniki? da sie dojsc od komory silnika?
    Dzięki chłopaki, jednak Eper znowu namieszał. Nie mogę się połączyc przez OBD z webasto, zaczełem szukać i okazało się, ze na zasilającej wtyczce do webasto niema napięcia po stacyjce..
    Ostatnio edytowane przez zbyszu138 ; 30-12-2016 o 14:17
  3. #53
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Tak dojdziesz bez problemu. Włóż rękę za lampa pod błotnik i zobaczysz ze jest tam złącze. Powiem Ci ze jak dokładałem webasto to nic mi nie było wiadomo o tym przekazniku na grodzi, może jest ono po prostu na webasto gdzieś. Jak podłączyłem webasto bez przekaźnika w błotniku to nie było prądu w ogóle, dopiero po włożeniu przekaźnika zaczęło działać ( u mnie ciagle działało bo nie milem tego czujnika temp. )
  4. #54
    Podlasie
    Wlasnie namierzylem, sa tam te przekazniki. Ten brazowy mial piny cale zasniedziale , oczyscilem to, zlozylem styki na smar miedzany, prądy sie znalazły, jest komunikacja przez obd ze sterownikiem, webasto jeszcze nie odpala. Wypluwa bład"przerwa w obwodzie pompy paliwa" zaraz nurkuje do kanalu, pewnie przy pompce cos z polaczeniem.
  5. #55
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Połączenie jest pod kanapa. Od pompki idzie przewód pod kanapę od strony pasażera.
  6. #56
    Podlasie
    Okazalo sie,ze we wtyczce przy pompie jeden pin byl ugnity, podlutowalem nowa wtyczke i webasto dziala,grzeje jak trzeba. Dzieki za pomoc Panowie. A tak przy okazji,to od czego jest ten drugi czarny przekaznik pod blotnikiem?
  7. #57
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM 2003 r. (stary przód)
    Czy wie ktoś jak poradzić sobie z piszczącym przekaźnikiem nagrzewnicy dodatkowej (znajduje się w skrzynce pod szybą przednią)? Na zapalonym silniku i na zgaszonym w pozycji MAR tak się dzieje. Dodam, że zaczął piszczeć jak przestało mi grzać webasto...
  8. #58
    Bełchatów
    Piszczące przekaźniki to zawsze objaw jego dogorywania lub słabego styku/ lekkiego zwarcia na kablach.
  9. #59
    Bydgoszcz
    Wyjmowałem i wkładałem ten przekaźnik, ale bez zmian. Sugerujesz posprawdzać wszystkie kable idące do webasto czy tylko te w pobliżu tego przekaźnika?
  10. #60
    Bełchatów
    sprawdź całość
  1. [159] Webasto
    Utworzone przez loeb666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 12-08-2017, 20:14
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. Webasto?
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 10:02
  4. [166] Webasto
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 21:49
