Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: Wybór tarcz hamulcowych
  1. #51
    Pingwin
    TRW, w zupełności wystarczą nienawiercane. To nie rakieta a tarcze TRW są stosunkow tanie i znakomite.
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    nawiercane i nacinane tarcze zazwyczaj są niższej wytrzymałości jak również przyspieszają zużycie klocków. Dodatkowo jak kupimy taki zestaw wyczynowy do jazdy codziennej, to możemy być zawiedzeni jak na zimno będziemy hamowali gorzej niż na seryjnym zestawie. Bo wyczynowe zestawy zaczynają działać jak trzeba dopiero po rozgrzaniu, czyli na drogi publiczne są bezużyteczne, tylko na tor się nadają.
    Dodatkowo jak chcesz tylko tarcze wentylowane to nie musisz nic zmieniać. Wentylowane, to nie znaczy że są nacinane na zewnętrznej stronie. Wentylację tarczy widać patrząc się na nie od cienkiej strony. Jedna taka składa sie tak jakby z dwóch tarcz. Alfa 156 ma z przodu hamulce tarczowe wentylowane, tył zwykłe tarcze. I tak lepiej zostawić, ewentualnie w razie potrzeby ( jak się zużyją stare ) wymienić na jakieś bardziej renomowanej firmy.
    A puki co zamiast szukać wyczynowych zestawów, lepiej zacząć od wymiany płynu hamulcowego, który pewnie kilkakrotnie ma już przekroczony okres trwałości.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Ja również jestem na etapie wymiany tarcz i klocków na wszystkie 4 koła.
    Tak sobie szukałem, pytałem i jeden ze sprzedawców zaproponował mi zestaw:
    - 2x tarcze BREMBO 09.5870.14 (wentylowane, przód) - 246,00 PLN,
    - 2x klocki FERODO PREMIER FDB 1137 (przód) - 158,00 PLN,
    - 2x tarcze BREMBO 08.4917.10 (niewentylowane, tył) - 260 PLN,
    - 2x klocki FERODO PREMIER FDB 1113 (tył) - 128,00 PLN.
    To w sumie daje 792,00 PLN + wysyłka.
    Z tego co tu wyczytałem to całkiem dobry zestaw do codziennej jazdy, ale nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy trochę drogi - czeka mnie jeszcze wariator z rozrządem i 4 wahacze i kilka drobnych spraw ;]
    Myślicie, że warto zainwestować te pieniądze, czy można rozglądnąć się za czymś tańszym ?
    P.S. - Rajdowego zacięcia nie mam, ale chciałbym jeździć bezpiecznie.
  4. #54
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    A jak Ci jakaś rakieta przed tobą depnie w pedał to co powiesz, że zwykłe tarcze i klocki wystarczają ;-)
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    Rajdowej jazdy nie polecam ale bezpieczne hamowanie jak najbardziej dlatego oszczędź na wahaczach i kup lepsze hamulce.
    Ja wywaliłem całkiem dobre tarcze i założyłem nacinane mikody i nowe klocki żeby wiedzieć że auto się zatrzyma a nie tylko zacznie zwalniać.
    Rakieta nie rakieta- obojętne jest czy to V6 czy 1.6 hamulce to podstawa.
  5. #55
    Bolesławiec
    A seryjne hamulce alfy są kiepskie jeśli dobrze rozumiem? Ja byłem przekonany, że są naprawdę dobre! Zresztą nie tylko ja tak uważam, bo moi znajomi również. A i na necie znalazłem taki text:
    Opinia eksperta Mówi Jarek Gawroński, kierowca i pilot rajdowy, II miejsce w grupie N-2 w mistrzostwach Polski w 2000 roku.
    - Szybko wsiadłem do auta, więc pierwsze moje wrażenia dotyczą wnętrza. Jest typowo sportowe. Kierowca ma za kierownicą dwa zegary - prędkości i obrotów, a obok na desce rozdzielczej - trzy zegary mniejsze: czas, temperaturę oleju oraz ilość benzyny. Trzymanie boczne na wysokim poziomie. Właśnie wróciłem z Rajdu Wisły, gdzie cały czas siedziałem w "kubełku" (rajdowym fotelu kubełkowym - przyp. red.) i siedząc w Alfie nie spostrzegłem różnicy. To chyba najlepszy test! Silnik lubi wyłącznie wysokie obroty i do wyprzedzenia trzeba często redukować biegi. Teraz przejdźmy do tego, co w tym aucie dla mnie najlepsze. To hamulce. Są po prostu rewelacyjne - wystarczy lekkie naciśnięcie pedału i Alfa staje w miejscu. Powiedziałbym, iż hamulce prowokują do tego, żeby hamować w ostatniej chwili. Dla młodych sportowych kierowców jest to dobry trening - w wyścigach bowiem rządzi jedna zasada: albo hamujemy, albo przyspieszamy. Nie ma stanów pośrednich! W Alfie hamulce rzeczywiście się do tego nadają.
    Co do rakiety stającej na drodze, to ja mam jedną zasadę: NIE SIEDZIEĆ NA "DUPIE" INNEGO AUTA.. Jak ktoś się chce przykleić alfą do zderzaka ferrari, to nawet kolorowe klocki i dziurawe tarcze nie pomogą
  6. #56
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    A jesteś pewien, że ten tekst dotyczy 145/6?
    Bo coś nie wydaje mnie się..
  7. #57
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kln
    ZGR
    156 1.9JTD16V '03 FL
    Wczoraj miałem niefajną sytuację na drodze. Jadę sobie główną drogą 70km/h (o dziwo tyle co na znaku), przede mną Fiat Panda, a tu nagle z drogi podrzędnej leci auto - rajdowiec z niego taki, ze zatrzymał się w miejscu dopiero na naszym pasie. Jako że byłem kawałek dalej niż Panda to spokojnie zdjąłem nogę z gazu, zauważyłem że w tamtym aucie zapaliły się światła wsteczne i wszystko wyglądało na to, że Panda sobie spokojnie obok niego przejedzie, a tu co? Panda staje w miejscu. U mnie pisk, dym i zapach palonej gumy - zatrzymałem się dosłownie 20cm przed Pandą, a jak hamowałem już widziałem jak wjeżdżam jej w zderzak. Parę tygodni temu wymieniłem sobie z przodu tarcze razem z klockami, po wymianie zauważyłem że lepiej hamuje. Gdyby nie to pewnie wyhamowałbym dopiero w Pandzie. Panie i Panowie - hamulce to podstawa!
  1. [146] Wymiana tarcz hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 21:19
  2. [156] wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez Kosiar w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 20:48
  3. [155] rozmiar tarcz hamulcowych
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 21:08
  4. [155] Osłony tarcz hamulcowych
    Utworzone przez fiveseven w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 18:48
  5. [145] bx- Wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 18:36
