Też mam mały problem. Czasem przy wrzucaniu wstecznego cos w skrzyni zgrzytnie, na rozgrzanym silniku nie zgrzyta. Mozliwe, ze to problem z olejem?
Ja mam problem przy wrzucaniu 2 biegu i tylko wtedy gdy jest zimno. Po kilkukilometrowej jeździe działa już normalnie i bieg wchodzi płynnie. Gdy jest zimno i z 1 na 2 wrzucam to trzymam. Chwilkę czekam i po chwili bieg z małym oporem wchodzi. Co jest nie tak? - wodzik wybierak czy synchronizator.
dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
witam mam problem z 2 biegiem , czasem zgrzytnie ale tylko przy dynamice , co to moze byc ??? moze ktos cos poradzi . to moja pierwsza alfa . traktuje ja jak nowe auto z salonu . martwia mnie te zgrzyty , prosze o pomoc. oto moj nr tel 505291886 . prosze napisac eska to odzwonie i czegos nie dowiem
olej, jabuszko pod lewarkiem albo regulacja wajchy po prostu. Mi 3 wchodzi do przodu i w lewo, a jak mówią o starych autach puki coś jeszcze działa to się nie rusza. Ja się przyzwyczaiłem![]()
olej wymieniłem. zastanawia mnie to czemu tak dzieje się tylko na zimno. w lato nie ten objaw nie występuje...
kolego podejrzewam stary lub zużyty olej w skrzyni masz... albo wlany jakiś mineralny... od handlarza nie kupowałeś auta??
kupowałem tutelle zgodnie z instrukcją... zmienić na inny?
nie no ja też taki wlałem jesienią... teraz doczytałem że wymieniałeś... a powiedz mi to zimno to o jaka temp Ci chodzi?? powiem tak jak jest zimno czyli temp. poniżej 0 ciecze gęstnieją a olej to też ciecz... jak coś jest gęste to wszystko ciężej pracuje... po rozgrzaniu silnika pewnie już jest dobrze?
ale tylko z 2 biegiem jest problem że nie wchodzi lekko. Jak bieg jest wyczuwalny przy wbijaniu go na dwa tyk-tyk to gdy jest zimno to na pierwsze wskakuje a na drugie chwile czekami wtedy z czasem wchodzi. Gdy przejadę kilka kilometrów lub jest lato wszystko działa normalnie i nie czuję tego oporu...
Ostatnio edytowane przez aqaz ; 21-02-2012 o 09:52
