Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 64
Temat: Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
  1. #51
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar feagle
    159 1.9jtdm sw
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    No czyli się nie wypala. A wskazówka turbo jak się zachowuje?
    wypala sie i to napewno
    turbo opada na 0 podczas hamowania silnikiem i delikatnie rosnie na biegu jalowym
  2. #52
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    A podłączałeś się FESem/MESem przed i po wypalaniu? Na pewno filtr jest przepalony? (sprawdź procentowe zatkanie)
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #53
    159 1.9jtdm sw
    Wsumie nie do końca. Mam zamiar to zrobić przy następnym wypalaniu.
    Ostatnio edytowane przez feagle ; 15-04-2015 o 22:03
  4. #54
    Srebrny
    Jeżeli ktoś by miał problem z wypalaniem filtra DPF to w Katowicach mamy takie urządzenie do czyszczenia całego układu spalania, więcej informacji na
    http://www.forum.alfaholicy.org/slas...atowice-4.html
  5. #55
    alfa romeo 159
    ja w swoim samochodzie podlaczam komputer i dokladnie monitoruje stan DPF.
    Wszystko byloby dobrze, gdyby nie sytuacja kiedy podczas wypalanie zwolnie prawie do zera (nie chce ale musze) wtedy samochod gasnie. Zawsze wyglada tak samo, kiedy jade wszystko gra, jak prawie sie zatrzymam silnik gasnie. Czy to normalne przy wypalaniu DPF, czy moj samochod ma jakąś wade?
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Nie napewno nie powinno tak być,ewidentnie coś jest nie halo,zaobserwowałeś może jeszcze coś niepokojącego?
  7. #57
    alfa romeo 159
    Zauwazylem jeszcze ze po zgasnieciu silnkia na krotką chwile pokazuje sie komunikat "Insufficient engine oil pressure, stop and turn off engine" (albo jaks tak). Nic wiecej niepokojacego nie zauwazylem . Co to moze byc?
  8. #58
    Cytat Napisał alftakistwor Zobacz post
    Czujnik ciśnienia oleju,sprawdź sam czujnik jak i kable które do niego idą.
  9. #59
    alfa romeo 159
    Ale istnieje prawdopodobienstwo ze przez wadliwy czujnki albo kable podczas wypalanie dpf samochod gasnie? Bo tylko wtedy mam problem z tym komunikatem.
  10. #60
    U mnie był przetarty kabel od czujnika i podczas wypalania dpf silnik gasł na wolnych obrotach,miejmy nadzieję że to tylko to...sprawdź czym prędzej bo z niskim ciśnieniem oleju raczej nie ma żartów.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
    Utworzone przez mironostr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1306
    Ostatni post / autor: 29-06-2025, 09:43
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
