Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 67
Temat: Błędy sondy lambda
  1. #51
    stolicy
    logiczne że alfa
    Przygód z błędem numer 1223 ciąg dalszy
    Wymieniłem dziś sondę i nadal jest błąd. W moim odczuciu silnik pracuje generalnie lepiej, stara na pewno była padnięta. Jednak nadal wywala mi ten cholerny błąd regulacji sondy. Dodam tylko że resetowałem kompa i ustawiałem auto na ciepło (~75*C) więc może to jest powodem. Zaczynam powoli tracić cierpliwość Będzie na zlocie ktoś z TSem 8V żeby pożyczyć w 100% sprawnego kompa i przepływkę??
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    a pamietasz jak rozmawialismy juz o tych bledach 1223 i chyba 1222 te zwiazane z sonda wymien kompa i po krzyku ( u mnie to pomoglo ) a z tymi problemami bujalem sie ponad rok
  3. #53
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Błąd 1223 może się pojawić, gdy silnik łapie lewe powietrze, obejrzy dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia i przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
  4. #54
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    grzybek podmieniłeś te ECU w końcu czy nie?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  5. #55
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nie bo nie mam skąd wziąć sprawnego, muszę kupić, najlepiej od kogoś z forum. Poza tym od powrotu ze zlotu Alfa koczuje nieruszana pod blokiem - chroniczny brak czasu...
  6. #56
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Zobaczę u siebie czy nie mam.Jak znajdę to Ci wyślę
  7. #57
    stolicy
    logiczne że alfa
    No to co Ty tu jeszcze robisz Dawaj znać od razu jak znajdziesz
  8. #58
    piotr54
    witam mialem podobny przypadek, zczytalem blad i 1224.wymienilem sonde na NGK z 2.0 ktora w nim mialem. Dziala ale przed zalozeniem[sondy] na LPG caly czas bylo na UBOGO wiec to mnie zaciekawilo?! Na PB w normie spalanie,i na lpg rowniez ale czasem rozlaczalo LPG.! 1.8 nie mialo CHECK ENGINE po zalozeniu potwierdzilo bledy sondy.[czasem zapalala sie kontrolka w czasie jazdy na LPG] a wspomninego kata wywal-a zobaczysz roznice he he tylko cos tam wstaw, anie tylko wybebesz srodek bo bedzie boruczal niezbyt przyjemnie. A dodam jezcze ze przy stalej predkosci na LPG czasem zaswieci check engine,ale mam gaz nie zestrojony moze dla tego Pozdrawiam
  9. #59
    stolicy
    logiczne że alfa
    Yes, yes, yes Na chwilę obecną problem rozwiązany Zrobiłem ze 20km i póki co błędu brak
    Wymieniłem kable ale różnicy w pracy silnika nie zauważyłem, sprawdzę jeszcze jutro po nocy, ale przy okazji wymieniłem TPS. Podejrzewam że to jego wina, źle podawał kąt otwarcia przepustki i przez to wszystko głupiało także kolejny element do sprawdzenia przy popularnym błędzie 1223
  10. #60
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    ECU wymieniłeś?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 16:27
  2. Błędy wtryskiwaczy + EVAP + grzania sondy 3.0 V6
    Utworzone przez v4l4r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 13:25
  3. Błędy po spięciu sondy lambdy.
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:55
  4. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  5. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
