Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 104
Temat: poziom oleju silnikowego na bagnecie...... Ar 147
  1. #51
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ale ja nie piszę o teorii ze szklanką wody i patyczkiem tylko o tym co rzeczywiście jest obserwowane. Robisz jak uważasz.
  2. #52
    Whitie
    Wiem, że 156 to nie 147 ale chciałbym sie wypowiedziec bo Alfa to Alfa
    No dobra....mam na punkcie poziomu oleju lekkiego pierdol...a więc opowiem Wam jak to jest jak się 10 razy dziennie rozgrzewa auto żeby sprawdzić poziom a potem czeka aż ostygnie żeby porównać pomiar.
    Mam 156 2.0 JTS
    Olej Valvo VR1 10W60
    Zawsze sprawdzamy przy tym silniku na bagnecie od strony silnika nie zderzaka.
    - pomiar na zimnym silniku po całej nocy - 5/6 poziomu
    - pomiar po rozgrzaniu auta do normalnej temperatury, jazda po mieście ok 20 minut, odczekanie 7 minut - o dokładnie 2 mm mniej niż 5/6 poziomu.
    Różnica więc w sprawnym silniku jest właśnie taka jak powyżej, czyli jakieś niecałe 80 - 100 ml spłynie przez noc z róznych miejsc silnika....
    Reasumując nie ma większego znaczenia czy robimy ten pomiar po nocy stania czy jak mówi instrukcja.
    Ważne żeby sprawdzać na bagnecie od strony silnika.
    Aha moje auto jeżdżone przez małżonkę wolno i delikatnie, oraz dwa razy w tygodniu przeze mnie "przepalane" do max obrotów, spala jakieś 100 ml na 1000 km.
    1L / 10.000 km więc w całkowitej normie
    Maciek
    Ostatnio edytowane przez Whitie ; 03-03-2012 o 20:40
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    będziecie się kłócić o 20ml oleju w silniku ? na wszelki wypadek sprawdź sobie olej po jeździe i np. po nocy. Zobaczysz czy jest jakaś różnica a nie będziecie się tu wykłócac
  4. #54
    Kolego jakie 20ml???? Przeczytaj to co napisałem:
    .... JEśli sprawdzasz olej na zimnym silniku kiedy cały ścieknie z magistrali i filtra to po uruchomieniu silnika i napełnieniu filtra i magistrali poziom oleju obniża się - w silnikach benzynowych nawet o 0,4l, czyli o połowę miarki na bagnecie (od min do maks jest dokładnie 0,8l)! Sam odpowiedz na pytanie czy ważny jest poziom na niepracującym (zimnym) czy pracującym (ciepłym) silniku?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #55
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    olej nigdy nie scieka z filtra do miski w calosci i z glowicy tak samo w silniku zawsze zostaje okolo 500ml oleju w róznych jego czesciach i dla tego poziom oleju mierzymy gdy silnik nie pracowal przez dluzszy czas bo to co ma scieknac to scieknie a reszt zostaje jesli kiedzy wymieniales filtr oleju sam to pewnie widialles ze po spuszczeniu oleju z miski jak odkrecisz filtr to sie wylewa z niego dosc pokazna ilosc oleju jesli mierzysz poziom zaraz po zgaszeniu doprowadzasz do abstrakcyjnej sprawy przepłaniania silnika olejem co tez nei ejst za dobre .... po to jest akres miarki aby utrzymywac poziom pomiedzy - jesli oleju jest malo to na miarce jest mało jak jest zimy ( przy min ) to naczy ze nalezy dolac tak do 3/4 wtedy podczas pracy silnik ma wartosc normalna oleju czyli tak jak by na miarce bylo min podczas pracy jesli zrobisz dolewka zaraz na cieplym po wylaczeniu to podczas pracy silnik pracyuje na poziomie podwyzszonym a na posotoju jbedzie max lub ponad max poza tym po to jest przedzial aby w nim sie zmiescic ( jak nie ma oleju na bagnecie to w silniku i tak jest kilka L) reasumujac jesli chcesz miec ok na zimnym silniku ma byc 3.4 a na cieplym bedzie kolo 1.4 i tyle
    tak na marginesie :
    wymiana oleju juz to potwierdza bo :
    rozgrzewamy auto
    czekamy dosc spora chwile az olej spłynie z silnika do miski
    odkrecamy korek wylewamy olej
    odkrecamy filtr wylewamy
    zakrecamy nowe
    lejemy na max
    odpalamy pochodzi pare min
    czekamu az sie zleje dosc chwile
    dolewamy na 3.4
    Ostatnio edytowane przez szajbus0 ; 05-03-2012 o 10:54
  6. #56
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    źle to napisałem. chodziło mi o stronę podziałki bagnetu z z której zczytujemy poziom oleju
  7. #57
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Kupilem niedawno alfe 147 z silnikiem 1.6 tsa. Zalalem go olejem 10w40 opla. Zjada mi ok 1l/1000km. Z tego co czytalem to troche za duzo. Probowac go zalac 15w czy po prostu kwalifikuje sie to do roboty? Jezeli tak to prosze o przyblizony koszt czesci i robocizny
  8. #58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Jakim olejem opla?
    Jak sprawdzałeś ten poziom? Po nocy, na rozgrzanym? Wiesz ze miedzy min a max na bagnecie jest ok 1 l, a nie cała pojemność miski olejowej?
  9. #59
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    olej GM 10w40. Wiem ze miedzy max a min jest 1 litr. Sprawdzalem gdzies ponad 5 minut po zgaszeniu silnika. Mialem zalanego oleju pod kreske maximum, wyzerowalem zegar, przejechalem 500km i na bagnecie teraz jest w polowie miedzy max a min.
  10. #60
    michal0401090
    A sprawdzasz go na równym terenie? Wystarczy tylko niewielka pochyłość i różnica w poziomie oleju jest kolosalna. Ja ustawiam w tym samym miejscu przodem (na niezauważalnej pochyłości) i jest max. Odwracam auto o 180 stopni jest 3/4. Jak wstawię do garażu z wypoziomowaną posadzką pokazuje mi 5/6
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  3. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  4. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  5. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
