Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 102
Temat: Spore spalanie
  1. #51
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    fuel quantity i fuel cos tam
    w jednostce mg/i
  2. #52
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - widac z tego tematu że przydałby sie przyklejony temat
    " Wszystkie informacje odnośnie przepływomierzy silników JTD , TS i V !!!".
    - co na to administracja forum ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #53
    laurin
    nowe logi bez przepływki i z przepływka
    Proszę o ocenę...
    Attached Files Attached Files
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    wszystko na postoju , przeciez logi robi sie podczas jazdy od 1.500 do 4.500 obr na 4 biegu moze byc...
  5. #55
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a ja czekam na pomiar napiecia przepywomierza bo sie nie doszukalem tam tego- przeciez to jest w logach
    dla mnie jest wazne pomiar kilku wartosci - obroty, dawki paliwa w mg/i , i napiecie przeplywki AIR FLOW SIGNAL - wszystko na wolnych obrotach bede porownywac ze swoimi
    inna przeplywka juz w drodze takze tez bede testowac
    Ostatnio edytowane przez zasit ; 01-06-2011 o 12:25
  6. #56
    laurin
    ok to może ustalmy co mam zrobić bo widzę ze bałagan sie wkradł
    Czy ktoś może rozpisać (mogę zaznaczyć tylko 4 parametry maksymalnie, najlepiej po ang jak w programie FES):
    1 )Logi na postoju
    - Przepływka - jakie parametry zaznaczyć
    - Turbina - jakie parametry zaznaczyć
    - Wtryski - jakie parametry zaznaczyć
    - Gazol - jakie parametry zaznaczyć
    2) logi podczas jazdy (1500 obr do 4500 obr na pełnym gazie na 3 ce lub 4ce)
    Jeżeli jeszcze jakieś logi trzeba zrobić poproszę o info
  7. #57
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    dla mnie pomiar 3 wartosci - obroty silnika, dawka paliwa w mg/i - wartosc ogolna -total fuel quantity - tak to sie zwie, i napiecie przeplywki AIR FLOW SIGNAL w Voltach
    te wartosci na wolnych obrotach
    To dla mnie
  8. #58
    laurin
    Czegoś takiego nie znalazłem - mam tylko Air temperature (Boost/Manifold) signal
  9. #59
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    nie ma fiat ecu scana na tym kompie ale tam to jest napewno
    masz to dokladnie pod desired air flow quantity czyli pod docelowa masa powietrza
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...pinie-4wyl.jpg
    na obrazu na srodku to masz
  10. #60
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Dołącze do tematu wymieniłem przepływke bo stara pokazywała za malo o dziwo nowa tez tak pokazuje o co kaman
  1. Spalanie na ISC a spalanie gazu
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 22:28
  2. alfa 156 spore spalanie w trasie
    Utworzone przez rastamanjah w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 00:38
  3. Spalanie 2.5 V6
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 11:41
  4. [147] Szykują się spore wydatki?
    Utworzone przez sewi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 23:18
