Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 100
Temat: LPG w 166 V6 TB
  1. #51
    Strzelin
    Muszą mieć tą samą długość i max 10cm
  2. #52
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 Turbo LPG 99r. wersja Super
    Ok dzięki, dam znać jaki będzie efekt po wyprostowaniu rurki i poprawieniu przewodów.
  3. #53
    PL
    Najlepsze to je wymienić na coś szybszego i wsadzić w barany aby nie szpeciły
    P 9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #54
    Strzelin
    Chyba między a nie w barany
  5. #55
    PL
    Marek do gipsu się pchasz
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-04-2017 o 07:19
  6. #56
    Witam właśnie wymieniłem świece, przewody, zrobiłem regulacje zaworów wydechowych ( instrukcja rególacji zapożyczona z forum szystko poszło bez problemu jak zdążę jutro to wyślę filmik jak silnik pracował przed regulacją, a jak pracuje teraz). Jutro jeszcze wymienię filtry i oleje, oraz skrócenie wężyki od wtryskiwaczy LPG. Na tą chwilę auto nadal przerywa na gazie podczas przyśpieszania.
    A załamaną rurkę wyprostowałem.
  7. #57
    Strzelin
    Wyprostuj wężyk zasilający (miedź) i podłącz pod komputer. Trzeba zobaczyć jak wydajnośc reduktora.
  8. #58
    Rurkę wyprostowałem, jak znajdę chwilkę to podjadę do gazownika. Jeszcze trochę martwi mnie wąż elastyczny tuż za intercoolerem chyba nie trzyma ciśnienia na łączeniu z coolerem ( za słaba obejma).
  9. #59
    PL
    Świece jakie?Przerwa jaka?
  10. #60
    Ngk V Line przerwa 0,8. Wcześniej były Denso W22TT.
    Wrzucam filmiki jak silnik pracował przed regulacją zaworów https://youtu.be/JdvEWjQFFFI
    I po regulacji https://youtu.be/SPf2Rxzg8Zw
    Ostatnio edytowane przez arkadiusz992 ; 09-04-2017 o 20:29
