Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 98
Temat: Problem ze AR147 silnik czy ss
  1. #51
    odison
    SG0240 powiem ci ze pasek byl tak od samego poczatku nalozony bo bylem przy calej operacji jak mi to wymieniali.... na nowym rozrzadzie zrobilem jakies max 2tys km czyli to sie stalo na trasie jak wracalem z holandi....
    dodam ze pasek jest dobrze naprezony bo sprawdzalem
  2. #52
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to trochę źle go założyli, przecież dokładnie widać, jak pasek pracował pierwotnie - i to jest położenie prawidłowe - pasek powinien znajdować się na środku każdego koła, a po bokach powinno być tyle samo wolnego miejsca.
    A w jaki sposób sprawdziłeś napięcie paska.
  3. #53
    odison
    a widzisz kolego nawet sam tego nie zauważyłem faktycznie jest przesuniety na kole wydechowym widac gdzie znajdowal sie stary pasek swiadczy o tym te zdjecie
    napiecie sprawdzilem palcem poprostu zlapalem pasek
Nazwa:	SAM_2767.jpg
Rozmiar:	46.6 KB
  4. #54
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Bez obrazy, ale palcem to sobie możesz wiesz gdzie sprawdzać......
    Zdejmij całkiem tę pokrywę i sprawdź, czy wskazówka napinacza pokrywa się z otworem na blasze nośnej, jeśli jest niżej niż otwór to masz za słabo napięty pasek i niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji.
    Zwykle mechanicy od golfów tak zakładają napinacz, że wskaźnik znajduje się ok 1 cm poniżej otworu i wtedy tylko pozostaje się modlić, żeby nie rozbiło głowicy.
  5. #55
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    SG0240 napisał wszystko co możliwe,znajdz kogos kto ci sprawdzi ten rozrząd na początek i potem jeśli nie przyniesie o efektów to szukaj dalej
  6. #56
    odison
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    no jestem umowiony na jutro z bubu321 ma mi to wszystko sprawdzic
  7. #57
    AR156 1,6TS 1999 r.
    OK - czekamy na wyniki badań kolegi bubu321.
  8. #58
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w zakresie prac było: blokady, kompresja, balans cylindrów.
    - napinacza to ja ci nie spawdzę, nie jestem mechanikiem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #59
    odison
    Właśnie jestem po diagnostyce z kolegą bubu321 sprawdziliśmy rozrząd i jest wszystko ok nie przeskoczył
    na 100% poszedł czujnik Halla i on mi zablokował skrzynie biegów
  10. #60
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to szczęście w nieszczęściu, ale znowu trzeba zwalać rozrząd żeby wymienić tego Halla.
    A swoją drogą niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego awaria Halla blokuje ss.
    Czyżby ECU z ss było sterowane tylko z Hala.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 20-01-2013 o 14:18
  1. Czy w okolicach Krakowa można kupić AR147 od pewnego handlarza? Jaki silnik?
    Utworzone przez gladi1978 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 12:19
  2. problem z ogrzewaniem 156 silnik 2,5 v6
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 19:44
  3. Sonda Lambda AR147 -Problem
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 10:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:36
  5. Problem z centralnym zamkiem ar147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 22:26
