Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 79
Temat: Błąd P0011 wałek wydechowy w 1,9JTS
  1. #51
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał icemario Zobacz post
    Ale na desce mi nic nie wyświetla żadnego błędu.
    U mnie nigdy nie zapalał lampki. A błędy były po podłączeniu testera.
  2. #52
    revers
    Cytat Napisał Mogl Zobacz post
    revers .... dysponuje ale nie będę czekał pół roku bez elektrozaworów, a wynika z tego że masz komplet który Tobie zalega na półce
    A, przeczytałeś ze zrozumienie, to, co napisałem?
    Cyt.:
    Cytat Napisał revers Zobacz post
    Panowie, po wymianie elektrozaworów, stare włóżcie do słoika z benzyną ekstrakcyjną
    Kluczowe jest "po wymianie elektrozaworów"
  3. #53
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Revers ja myślę że Mogl rozważał odkupienie Twoich starych elektrozaworów
  4. #54
    revers
    Teraz to właściwie nie wiadomo, które nowe, a które stare, bo dla experymentu włożyłem do samochodu te stare w i wszystko działa bez zarzutu - zero błędów.
    Ale żadnych pozbywać się nie zamierzam
    Jeśli chodzi o czyszczenie, to nie za bardzo jest tam co czyścić, może myjka ultradźwiękowa mogłaby cokolwiek pomóc, ale nie sądzę - dlatego, po czyszczeniu, które wykonał mój mechanik, minęło zaledwie dwa tygodnie i problem powrócił, a tu od ponad miesiąca wszystko działa perfekcyjnie.
    Ostatnio edytowane przez revers ; 26-07-2016 o 10:25
  5. #55
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Problem nie musi być związany z zabrudzeniem zaworu, czasem zawodzi też elektryka.
  6. #56
    revers
    Oczywiście, że tak, ale charakterystyczne jest to, że w starych, po wyjęciu, przy potrząsaniu zaworem była cisza, natomiast w nowych wyraźnie słychać było, że coś w nim stuka, to zapewne ten zaworek - w tych wyjętych z benzyny, też słuchać było ten charakterystyczny stuk, to samo po podłączniu do akumulatora - w każdym razie, mam teraz dwa komplety, jakby coś
    Wsadzenie do benzyny nic nie kosztuje, a więc każdy może sobie ten sposób spraktykować we własnym zakresie, uda się, to się uda, nie, to nie - zero ryzyka
  7. #57
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Mam drugi filmik jak to chodzi.
    Zobaczcie i posłuchajcie, tu starałem się aby nie zgasł ale i tak nic to nie dało...
    https://youtu.be/pTqmn-NTvtw
    Po ponownym odpaleniu chodzi jakby nigdy nic... później przez cały dzień także żadnych objawów.
    A masz ten błąd P0011 / P0014? skanowałeś go?, nie jestem pewien ale bardziej wygląda mi na rąbnięty wtrysk, świece, albo kable, korekty wtrysków możesz zrobić, czy stukot w silniku idzie wraz z obrotami do góry?
    Po podłączeniu do kompa pokazał błąd 0013.
    Ale powiem wam że coś się samo naprawiło i znowu jest ok.
    Zauważyłem też że wcześniej po załączeniu zapłonu przed odpaleniem silnika coś piszczało pod maską (przy silniku) i wtedy po odpaleniu nie równo pracował, kiedy zgasł to już piszczenia nie było przy włączonym zapłonie i odpalał i pracował normalnie.
    Czy te piszczenie to mógł być zablokowany elektrozawór?
  8. #58
    ehhh... moja radość nie trwała długo
    teraz nie trzęsie silnikiem po dopaleniu na zimnym, ale na wolnych obrotach pracuje tak jakby chodził na 3 cylindrach :/
    pokazał się nawet check engine... podpiąłem pod kompa, wywaliło błąd p0013, p0014, p0017
    znaczy się elektrozawory wykręcam i czyszczę w preparacie renoclean tzn zostawie je na 24h niech się moczą, zobaczymy czy to coś pomoże.
    panowie a może w nafcie lepiej?
    Ostatnio edytowane przez icemario ; 31-08-2016 o 21:59 Powód: dodanie
  9. #59
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wymienić najlepiej
  10. #60
    revers
    Nie znam tego preparatu, ja moczyłem w benzynie ekstrakcyjnej, tyle tylko, że numery błędów, które podałeś, wskazują chyba bardziej na rozrząd niż elektrozawory.
  1. 156 i wytarty wałek wydechowy
    Utworzone przez Kazikk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 12:19
  2. Wałek wydechowy - kupno
    Utworzone przez raffel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2009, 21:04
