Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 79
Temat: Błąd P0011 wałek wydechowy w 1,9JTS
    alfa 159 1,9JTS 2006; alfa 146 1,4TS 1998
    Domyślnie Błąd P0011 wałek wydechowy w 1,9JTS
    Auto AR159 1,9JTS rok prod.2006. Fiat Ecu Scan pokazuje błąd: P0011 - diagnostyka pozycjonowania wałka rozrządu wydechu - niepr sygnał zapisany - kontrolka wł.
    Po skasowaniu błąd pojawia się ponownie po pewnym czasie. Mimo informacji, że błąd spowodował włączenie kontrolki, ta się nie zaświeca. Jest to jedyny wyświetlany błąd. Dodam że alfa ma 53000km udokumentowane, więc chyba za wcześnie jeszcze na rozciągnięty łańcuch, no i poza tym błąd tylko na wydechu. Jeżeli chodzi o zachowanie auta to może jedynie nieznaczna zwłoka przy wchodzeniu w obroty po gwałtownym wciśnięciu pedału przyspieszenia na jałowym biegu. Chciałbym prosić o poradę w tej sprawie.
    Czy w/w objawy mogą być spowodowane uszkodzonym czujnikiem położenia wału. Czy taka usterka nie spowodowałaby włączenia kontrolki
    Zamieniłem czujniki na wałkach. Błąd pozostał na wydechu. Więc jednak nie czujnik. Proszę o jakieś podpowiedzi w którym kierunku szukać.
    Warszawa / Lublin
    Alfa 159 1.8 MPI
    Domyślnie czujnik na wałkach
    Cytat Napisał kac1per Zobacz post
    mam podobny problem tyle, że z silnikiem 1.8. Koniec końców jaka była diagnoza i co zrobiłeś w celu naprawy>?
    pzdr
    Na razie zostawiłem w spokoju. Lampka nie świeci. Osiągi w normie, Praca silnika normalna. Czekam na rozwój sytuacji.
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    to samo w 1.9 jts mechanik powiedzial ze wszystko jest ok z autem sprawdzil mi cale auto dokladnie po tym jak poszla rurka z ukladu chlodniczego...
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
    Hej
    Jakieś wieści na temat tego błędu? Jakiś rozwój sytuacji? Od jakiegoś czasu co jakiś czas wyskakuje mi ten błąd w moim 1.9 JTS w serwisie straszą że nie obędzie się bez wymiany rozrządu co równe jest wyjmowaniu i rozbieraniu silnika i koszcie około 5 tys zł?! Co sądzicie na ten temat?
    Druga rzecz to rolka napinacza paska wielorowkowego? Do tego wyciek z pokrywy rozrządu?!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wyciek trzeba zlikwidować wymianą odpowiedniej uszczelki.
    Co do błędu P0011 może to być czujnik fazy na wałku wydechowym bądź elektrozawór. Częsciej pada to drugie
    Jeśli nie masz innych błędów to rozrząd zostaw w spokoju.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Potwierdzam, przerabiałem to już , jest to elektrozawór do wymiany, miałem ten sam błąd, wymiana go na nowy całkowicie załatwia sprawe, pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Samo P0011? Wymienić elektrozawory w pierwszej kolejności...
  1. 156 i wytarty wałek wydechowy
    Utworzone przez Kazikk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 12:19
  2. Wałek wydechowy - kupno
    Utworzone przez raffel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2009, 21:04
