Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 65
Temat: Niedoładowanie na niskich obrotach 1.9 JTD 150km
  1. #51
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Tak myślę i przydałyby się odczyty z FES-a. Na oko, to nie wiele zobaczysz. Pewno i przepływomierz jest w nie najlepszym stanie jeśli chodzi o czystość, a na nim jest czujnik temperatury (z boku wkładki). Zasyfiony podaje złe parametry.
    Dzięki za informacje. Zobaczę co z przepływką, bo może rzeczywiście też trzeba ją rozebrać.
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Witam sorki ze mnie dlugo nie bylo , mialem drobne problemy ;p oto moja mapa http://www.sendspace.pl/file/5fa656eb6c4c36e2afea23f nie wiem czy jest to orginal , na dacie programowania pisze ostatnie programowanie 2002 rok więc niewiem
  3. #53
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał arquadiusy Zobacz post
    Ta data nie jest ważna.
    Na dzień dobry wita nas komunikat, że twoja mapa ma błędne sumy kontrolne. Ale sama mapa nie wygląda na modyfikowaną. Limiter turbo masz na 2500 mBar, więc zupełnie nie rozumiem u ciebie braku komunikatu MCSF przy 2900 mBar w max i limiter przekroczony przez tak długi czas Chyba, że mapa była przejechana jakimś automatem do np. usuwania komunikatów TDC. I stąd by był brak błędów i złe sumy kontrolne.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 13-05-2013 o 18:16
  4. #54
    Kęty
    Czy to coś oznacza ?? wgrywać jakaś nową mape czy zostać przy tej ??
    problem przeładowania rozwiązany . Ale nadal mam niedoładowanie na niskich !! co z tym zrobić ?? http://www.sendspace.pl/file/4d2c4ff...576/logi-stare tu są obecne logi doładowania
  5. #55
    Jeśli coś jest nie tak z sumami kontrolnymi, to znaczy, że coś było grzebane. Sprawdź dla potwierdzenia multiecuscan-em ile jest flashowań. Jeśli coś było grzebane i zostały wyłączone raportowania DTC, to jeśli np. turbo dmuchnie ci ile fabryka dała to wydmucha ci uszczelkę spod głowicy lub głowica pójdzie do bozi.
    Wgrać oryginalną nie zaszkodzi.
  6. #56
    Kęty
    Jak sprawdzic ilość flashowań w mesie ? Gdzie znajdę orginalną mape i czy wgram ją mpps ?
    znalazłem orginały map ale nie mam do nich dostepu http://www.ecuconnections.com/forum/viewforum.php?f=44
    ma ktos konto na tej stronce ?
    Ostatnio edytowane przez arquadiusy ; 13-05-2013 o 22:01
  7. #57
    Proszę bardzo:
    1037372048.zip
    Sumy kontrolne ma poprawne.
    Nie mam pod ręką multiecuscan, więc nie pamiętam dokładnie sekcji w jakiej jest zapisana ta informacja. I nie wiem czy do tego nie musi być full wersja. Ale w AlfaOBD masz to w wersji free. Przynajmniej tej androidowej.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 13-05-2013 o 22:38
  8. #58
    Kęty
    Proszę bardzo:
    1037372048.zip
    Dzieki bardzo jutro to wgram i zdam relacje Napewno ta mapa będzie pasowac ?
  9. #59
    Jeśli poprawnie podałeś numery, to będzie pasować.
  10. #60
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jak na mój gust to mapa modyfikowana. Turbo w oryginale 2400mBar
    Konwersje USA->EU
  1. Drgania na niskich obrotach w JTD
    Utworzone przez prozac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:32
  2. Drgania na niskich obrotach
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 15:16
  3. dzwonienie na niskich obrotach 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez damiankck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 16:34
  4. [145] Dławienie na niskich obrotach
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 10:28
  5. Toczenie na niskich obrotach ..
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 00:14
