Strona 6 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 146
Temat: odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
  1. #51
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ccie.no2
    Alfa Romeo 159 2,4
    W jakim stanie masz akumulator?
    Jak miałem na wykończeniu akumulator (alfa paliła bez problemu) to podczas uruchamiania słyszałem stuk z pod maski przez ok 2-4s.
  2. #52
    Użytkownik Embrion
    AR 159 jtdm 8v SW
    sprawdź może układ wydechowy, czy mocowanie nie jest zerwane - u mnie byl taki dźwięk przy odpalaniu zimnego silnika, mocowanie było ok ale okazało się, że tłumik udeżał o podwozie i trzeba go było przesunąć o pare cm do tyłu. Problem rozwiązany. (ale u mnie silnik pracował równo po odpaleniu)
  3. #53
    bartekpelka
    dzięki za pomoc. Tez miałeś taki problem???
  4. #54
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Witam,ja miałem podobnie,że auto ciężko odpalało,ale w moim przypadku wystarczyła wymiana akumulatora i po problemie
    Czasem wystarczy go podładować i jest lepiej zwłaszcza gdy sporo jeździmy na krótkich trasach.
    Niedawno zregenerowałem rozrusznik i po samej naprawie krótko było czuć poprawę ale nie trwało to szczególnie długo. Generalnie jak jest ciepło auto zapala gorzej - ten typ tak ma (upieram się że problem leży w oprogramowaniu i złych "parametrach rozruchowych" dla startu w dodatnich temperaturach).
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
  5. #55
    bartekpelka
    ja tez czasem za krótko przytrzymam i auto nie zapali miałem tak juz kilka razy bo mam problem z odpalaniem ale nigdy nie miałem checka możne porostu ja podepnij koszt mały i wszystko bedzie jasne. pozdro
    tez mam takie szarpniecie przy starcie wymieniłem dwumas i dupa to samo fakt nie był on jeszcze tragiczny można było jeszcze trochę pojeździć ale łożysko tarcza to już było ewidentnie do wymiany wymieniłem wszystko i nic jak było tak jest. Sprawdziłem wtryski są ok kupiłem nowy akumulator i alternator dopaliłem dpf i NIC diagnostyka komputerowa tez nic nie wykrywa. przebieg 160tys pozdro.
  6. #56
    bartekpelka
    mam dokładnie to samo tyle ze u mnie nie pali jak wystygnie i trzeba kręcić 3 razy a jak już zapali to plewi. zajme się tym na urlopie czyli za jakieś 5 tygodni bo teraz musze jeździć do pracy i nie mam jak odstawić auta na warsztat. jak dojdziesz może w międzyczasie co jest z twoja alfa to daj znać jak ja dojdę na pewno napisze co to było pozdro. podobno przyczyna leży w układzie paliwowym no zobaczymy????
  7. #57
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dawno wymieniałeś filtr paliwa?
  8. #58
    bartekpelka
    Domyślnie nie dawno
    jakieś 5tys km temu olej filtry wszystkie nie żałuje na to mój mechanik twierdzi ze lepiej robić wymianę oleju i filtrów co 15tys km i tak tez robię.
  9. #59
    Magdalene
    Domyślnie nie odpala / START / dziwne klikanie ...
    Hejka
    mam straszny problem z moją 159 2.2jts - szukałam na forum ale nic nie znalazłam
    opis:
    alfa nie odpala, nie kręci : jak wkładam kluczyk wszystko wygląda oki nie zgłasza błędów, komputer działa klima chodzi,radyjko gra światełka oki... Wciskam sprzęgło naciskam START .... I nic .....słychać tylko ze stacyjki takie klikanie ( klik, klik,klik ) które czuć na kluczyku ...
    błagam pomocy ...
    Magda
  10. #60
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    W moim przypadku akumulator był po prostu za mały/za słaby
  1. [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:08
  2. [159] Problem - odpalanie, wycie?
    Utworzone przez Kulpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 09:37
  3. Odpalanie mały problem.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:40
  4. Problem z odpalanie AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 23:56
  5. [146] Problem : akumulator, ładowanie, rozrusznik?
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 17:13
