Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Poszukiwacz
    147 1,9 JTD
    Domyślnie [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Cześć,
    mam taki dość dziwny dla mnie problem. W piątek autko działało bez problemu. Chciałem je dziś przepakować i niestety nic z tego. Przy próbie zapłonu kontrolki na desce niemal gasną a rozrusznik kręci bardzo bardzo wolno (słychać specyficzne "chetałnie") i oczywiście silnik nie odpala (https://youtu.be/Q5QQm-vDAng). Sprawdziłem aku i multimetr pokazuje 12,27V więc to teoretycznie ok. Miał ktoś podobny problem? Czyżby rozrusznik? Ale z drugiej strony wcześniej nie dawał żadnych oznak bliskiego końca.
    Ostatnio edytowane przez Poszukiwacz ; 22-11-2015 o 20:28
    warszawa
    alfa 156 JTS 2.0 i 147 jtdm150km
    a sprawdzałeś podczas kręcenia napiecie może bateria pada może kabel napięciowy od baterii albo masa słaba albo tulejki padają na rozrszniku
    Typowy objaw zepsutego akumulatora.
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo GT 1.9jtdm
    Akumulator sprawdza się specjalnym testerem. Myśle ze w twoim przypadku brakuje prądu rozruchowego... JTD musi miec kopa zeby sprawnie odpalić aku powienien miec ok 680A prądu rozruchowego i bedzie cacy
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Sprawdz napięcie aku podczas kręcenia rozrusznikiem.
    147 1,9 JTD
    Napięcie w spoczynku: 12,2V
    Podczs kręcenia: 3V
    Winny akumulator. Po podłączeniu kabli i podładowaniu autko odpaliło. Aku raczej do wymiany, musiała mi się trafić jakaś pechowa sztuka bo ma dopiero rok i już takie historie. Dzięki wszystkim za pomoc
    Jaka marka tego aku?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Poszukiwacz Zobacz post
    To nie koniecznie wina akumulatora.
    Moja Bella
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd 115
    jak masz możliwość to sprawdź czy pali na tym aku w innym samochodzie najlepiej ropnym heh. u mnie np minus słabo łączył na klemach po przeczyszczeniu i wysmarowaniu smarem miedziowym działa bez smarowania nie pojedzie a aku był dobry warto najpierw sprawdzić najtańsze rzeczy a przy odpalaniu wywala ci abs czy nie to ci dużo pomoże bo jak tak to wiele o tym było na tym forum
    Ostatnio edytowane przez sixtus ; 24-11-2015 o 17:03
    147 1,9 JTD
    Najprawdopodobniej to nie wina aku samego w sobie tylko mojego zmienionego trybu jazdy. Od jakiegoś pół roku autko dłuży głównie do dojazdów do pracy a to raptem 12km. Bateryjka nie miała za bardzo kiedy się doładować porządnie.
  1. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:38
  2. [GTV Spider] Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 07:10
  3. Nie kręci rozrusznik 2.4 jtd
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 21:42
  4. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 20:05
  5. [145] Rozrusznik nie kręci?
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:52
