Strona 60 z 158 PierwszyPierwszy ... 10505152535455565758596061626364656667686970110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 591 do 600 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #591
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    – nie skasowałam błędu,
    - będą wymieniać rozrząd kompletny z pompą wody i wariatorem,
    - spawać rurę od klimy,
    - i wykluczać mechaniczną przyczynę zacinania.
    - oj nie dobrze że będą spawać rurę od klimy
    - mi to spawanie robili w warsztacie Brawo we Wrocławiu 3 razy i zawsze było żle, czynnik uciekał.
    - dopiero poprosiłem o wymiane elementu i ustał ten problem ale pieniedzy za poprzednią robotę nie zwrócili.
    - może u Ciebie są lepsi SPAWACZE.
    - logi z GT JTS
    - regulator alternatora dośc dobrze trzyma napięcie po wymianie alternatora.
Nazwa:	temperatura.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
ID:	64239   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	temperatura1.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-08-2012 o 10:54
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #592
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    *wykresy z jazdy, auto odpalone po 7h postoju (plik : test1) : http://hostuje.net/file.php?id=1fb1a...2b60a7bfa63eaf
    *logi: silnik temp. robocza po jeździe, odczytane na jalowym (plik : log1) : http://hostuje.net/file.php?id=528b0...bff7153577b744
    *logi: po zgaszeniu silnika (plik: log2) : http://hostuje.net/file.php?id=24b6a...43e57ac231a577
    Mam nadzieję, że zrobiłem jak trzeba.
    -sprawdziłem też błędy, fes nic nie pokazał
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 01-08-2012 o 20:28
  3. #593
    - pomierzone dobrze, no moze tylko z tym MAF-em, ale na poczatek, 5+.
    - dziwny jest tylko wykres spark adv, tak na szybka analizę.
Nazwa:	156-JTS.jpg
Rozmiar:	142.3 KB
  4. #594
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    To nie jest dziwny wykres dla JTSa w FES.
    FES nie wyświetla wartości spark adv po podłączeniu JTSa (nie czyta?)
    Dlatego nie loguję w FES tego parametru.
  5. #595
    Olsztyn
    Czy da się już powiedzieć coś o stanie zdrowia mojego auta?
  6. #596
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    156 JTS, sondy postcat praca poprawna, pompa paliwa praca poprawna, MAF nie wiadomo jak z nim jest, jedynie czas wtrysku jest zbyt duzy jak na takie obroty i obciażenie...... napiecie akumulatora poprawne, parametr "Throttle learn status: : poprawny. dalsze pomiary parametrów powinny pokazać co boli twój samochód.... ale to juz praca z programem Scan XL, czyli pomiar Long, Short na poszczególnych bankach....
  7. #597
    Olsztyn
    *co oznacza zbyt duży czas wtrysku? Tzn. przez co może być spowodowany i jakie są konsekwencje?
    *mógłbym jeszcze prosić o wskazówki jak sprawdzić sondy pre-cat?
  8. #598
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 04-08-2012 o 02:39
  9. #599
    --> matezoma,
    Kod:
    sondy pre-cat w twoim modelu to sondy padowe..... program do ich spoawdzenia to Scan Master lub Scan XL 3.51.....naturalnie inrefejs to tylko ELM 3.27 wersja 1.4b...... Jak to odczytac, korzystac z tych programów to czytaj od 10 strony ten temat..... tylko nie zajmuj sie scan Masterem od razu Scan XL..... na forum wrzucaj tylko logi zapisane podczas diagnostyki, powodzenia..... ------> Majka GT JTS po wymianie rozrzadu, klimy, chyba pompy wodnej. -- termostat , pompa wodna -- praca poprawna, nie ma tych +103 st C...... akumulator , alternator -- praca poprawna, patrz start silnika na logach zFES. -- mała uwaga w JTS inaczej jest ustawiony regulator napiecia, nigdy nie bedzie 14.2 V , RPM 2000 U = 12 V to z dokumenytacji AutoDATY 3.38....... -- ciśnienie paliwa oczekiwane, zmierzone - praca poprawna...., jedynie gryzie sie tylko temperatura powietrza na postoju, jest trochę za duża !!!.... ale to nie byłaby GT JTS, auto sobie pojeżdziło i sypneło bledami P0303, wypadanie zapłonu na 3 cylindrze..... analiza napiecia akumulatora na postoju, temperatury silnika oraz odczyt napiecia sond post-cat daje ciekawe wnioski..... otóz po pierwszym P0303 napięcia sond post-cat wynosiły: bank 1 =0.304 v, bank 2= 0.24V....... wyniki przy innych pomiarach to zwykle bank1, bank 2 = 0.455 V..... tego efektu nie złapał FES podczas drugiego błędu P0303....moze było pomierzone zbyt póżno.... powstaje pytanie co to znaczy ????.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 04-08-2012 o 19:29
  10. #600
    Olsztyn
    Ok, pokombinuje. I jeszcze moja taka prośba, mam wrażenie, że auto trochę słabo się zbiera i chciałbym wykonać jakieś testy. I tu pytanie, jakie? Co może być odpowiedzialne za moc auta i czy mogę te urządzenia jakoś zdiagnozować w czasie jazdy pod kątem prawidłowej pracy?
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
