Strona 61 z 336 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465666768697071111161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #601
    marszal
    Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia jego stanu bez wyjmowania go ? Bo o ile wiem to w Cromie 2,4Jtdm zdjęcie kolektora wiąże się z wyjęciem silnika ...
  2. #602
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Mozna zawsze sprawdzic kompresje...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  3. #603
    Cytat Napisał FISHA159JTDM Zobacz post
    Kompresja pokaże cokolwiek dopiero jeśli klapka się urwie i wpadnie do cylindra. A wcześniej jest jeszcze długi okres przejściowy – czas gdy kolektorem ucieka doładowanie i okolice tych nieszczelności są "mokre".
    Tematów o kolektorze jest mnóstwo, wystarczy je przejrzeć, są zdjęcia, opisy. Był też długi temat o złej pracy silnika 2.4 zaraz po odpaleniu i tam było dość dokładnie wszystko opisane.
    Tutaj link do tematu, gdzie wszystko zostało napisane:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...gasniecie.html
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 20-03-2013 o 16:10
  4. #604
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    U mnie gasło i telepało, po wywaleniu klap auto odpala jak nowe.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  5. #605
    marszal
    Dzięki za link sądząc po objawach mogą to być faktycznie początki klap jednak z zewnątrz u mnie nic nie widać. Wywalę klapy i dopiero zajmę się wtryskami. Czy możecie polecić jakiegoś fachowca od wywalania klap w okolicy Warszawy, czy jednak czeka mnie wycieczka na południe ?
  6. #606
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Jak tam moje korekty ?
    cyl1 min -0,89 max 0,65
    cyl2 min -0,07 max 1,33
    cyl3 min -1,23 max 0,08
    cyl4 min -0,46 max 1,20
    cyl5 min -1,47 max 0,36
    Wedlug mnie cos jest nie tak tylko niech mnie ktos oswieci.
    temp silnika 90 st
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	111.8 KB
    Ostatnio edytowane przez smiertek ; 25-03-2013 o 18:16
  7. #607
    Cytat Napisał smiertek Zobacz post
    temp silnika 90 st
    Było wielokrotnie pisane w tym wątku, ale łatwiej ponawiać te same pytania? Rozumiem że powyżej sekundy 659 na wykresie masz na wolnych obrotach (wcześniej pewnie jazda albo przegazowywanie?).
    Jeśli tak to na wolnych są stabilne, mieszczą się w przedziale +/-1, jest OK. Wielu by takie chciało.
    klimatyzacja i inne obciążenia były wyłączone podczas testu?
  8. #608
    159 2.4 sedan
    Klima wylaczona, swiatla nie pamietam. Pytam dlatego bo ostatnio cos zaczelo glosniej cykac.
  9. #609
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Im więcej czytam tego tematu tym mniej wiem
    Pytałem się już kolegi Tomka o jego zdanie na ten temat, za co dziękuję za odpowiedź.
    Oto moje korekty:
    Korekta paliwa (cylinder 3)/(cylinder 4)/(cylinder 1)/(cylinder 5)/(cylinder 2)
    Silnik zimny (postój): 1,05 0,03 -1,29 0,48 -0,26
    Silnik ciepły (postój): 0,68 0 -1,06 0,62 -0,2
    Próba dynamiczna (normalna jazda, światła, radio, bez klimy) wycinek:
    0,05 0,64 -2,71 2,47 -0,49
    0,07 0,7 -2,82 2,54 -0,59
    0,23 0,58 -2,75 2,53 -0,68
    0,34 0,47 -2,66 2,48 -0,64
    0,36 0,32 -2,52 2,41 -0,55
    0,33 0,36 -2,55 2,35 -0,49
    0,29 0,41 -2,48 2,3 -0,59
    0,33 0,29 -2,32 2,25 -0,57
    0,35 0,24 -2,32 2,25 -0,57
    0,44 0,15 -2,24 2,23 -0,54
    0,37 0,17 -2,25 2,23 -0,46
    0,25 0,26 -2,31 2,26 -0,4
    0,15 0,27 -2,33 2,32 -0,46
    0,32 0,16 -2,3 2,25 -0,54
    0,43 0,08 -2,2 2,25 -0,57
    0,42 0,06 -2,14 2,27 -0,57
    0,34 0,05 -2,12 2,32 -0,52
    0,26 0,13 -2,25 2,46 -0,54
    0,12 0,22 -2,28 2,47 -0,55
    0,04 0,3 -2,18 2,4 -0,52
    0,09 0,25 -2,2 2,27 -0,48
    0,19 0,25 -2,2 2,2 -0,47
    0,19 0,28 - 2,2 2,19 -0,48
    0,28 0,17 -2,1 2,04 -0,47
    0,46 0,15 -2,15 2,14 -0,64
    0,24 0,46 -2,1 2,29 -0,69
    0 0,29 -1,97 2,4 -0,7
    I druga próba (dynamiczna):
    1,04 -0,65 -1,34 1,45 -0,49
    1,15 -0,71 -1,46 1,49 -0,48
    1,25 -0,75 -1,53 1,47 -0,5
    1,37 -0,76 -1,53 1,36 -0,48
    1,39 -0,7 -1,52 1,29 -0,49
    1,46 -0,69 -1,48 1,17 -0,53
    1,48 -0,67 -1,42 1,16 -0,53
    1,41 -0,67 -1,29 1,05 -0,53
    1,42 -0,72 -0,99 0,81 -0,42
    1,23 -0,62 -0,92 0,69 -0,28
    1,05 -0,55 -0,96 0,79 -0,22
    0,97 -0,55 -1,12 0,99 -0,24
    0,92 -0,55 -1,31 1,29 -0,29
    0,8 -0,28 -1,57 1,44 -0,36
    0,64 -0,05 -1,73 1,54 -0,32
    0,49 0,13 -1,92 1,64 -0,32
    0,43 0,19 -1,95 1,22 -0,52
    0,31 -0,03 -0,79 1,03 -0,53
    Jak wiemy komputer dąży aby suma na 5 cylindrach dążyła do zera.
    Na postoju korekty są w miarę, jednak podczas jazdy korekty strasznie pływają.
    Widać iż 5 cylinder leje duża korekta na plus, ale czy na 1 cylindrze komputer nie stara się wyrównać tej dawki i daje korektę na minus? Czy wtryskiwacz na 1 cylindrze też jest zrąbany?
    No i jeszcze 3 cylinder, na ogól ma parametry dobre, ale potrafi dojść do 1,68 czyli też lubi podlać?
    Z autem nie mam żadnych problemów. Jedyne co to wydawało mi się, że spalanie trochę wzrosło no i prz
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 26-03-2013 o 13:13
  10. #610
    Lubin
    Robiles klapy?
    Skoro pusci baka przy odpalaniu, to mozna sie im przyjrzec- czesto korekty sie sypia wlasnie przez dolot.
    P.S. Nastepnym razem zrob wykres w excelu- troche nieczytelne to co wrzuciles.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
