Strona 63 z 99 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #621
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    U mnie byl wyciek w chlodnicy. Poszla do wymiany i gra.
  2. #622
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Jakie Wam komputer pokazuje ciśnienie w układzie na postoju przy włączonej klimatyzacji? U mnie jak dodam gazu to lubi podskoczyć nawet do 25bar Serwisant twierdzi że ciśnienia są ok stąd wnioskuje problemy z presostatem. Czy pod nim jest jakiś zaworek, czy gdy go odkręce to zejdzie czynnik?
  3. #623
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Ostatnia miałem sporo kłopotów z klimatyzacją. Nie chłodziła, powodowała falowanie obrotów i nierówna pracę silnika, zwiększone wibracje i lekki spadek mocy. Układ był cały przepatrzony i co? Okazało się, że zabity na amen był wymieniony miesiąc wcześniej filtr kabinowy. W środku były nasiona, kłaki od topoli i wszelkie różne syfy. Po wymianie wszystko wróciło póki co do normy. Może posprawdzajcie u siebie. Pzdr.
  4. #624
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    U mnie podobny problem. Wiertarka i słabo chłodzi powyżej 25 stopni na zewnątrz. Dodatkowo podczas pracy klimy na biegu jalowym faluja obroty a spalanie większe średnio o 2 litry. Czuć też spadek mocy podczas pracy klimy.
    Mam Brere 2.0 jtdm 2010 rok. Zastanawiam się jaka tam może być sprężarka. Jutro jadę nabić klime. Ciekawe czy "fachowcy" będą wiedzieli ile czynnika powinno wejść...
    Dać sobie nabić dla pewności ten czynnik z barwnikiem żeby widzieć ewentualne wycieki?
  5. #625
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Ile płaciliście za wymianę skraplacza i jaki skraplacz polecacie?
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 27-06-2016 o 09:54
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  6. #626
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Wczoraj dobiłem klimę do 550 g - problem ustał na 2 godziny, obecnie jest mniej uciążliwy ale powrócił. Zastanawiam się czy nie podmienić kompresora na inny używany.
  7. #627
    460g czy 550g nabijać? dwie rózne wersje widzę
  8. #628
    Użytkownik Świeżak Avatar JakubL
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm Distinctive ERG/DPF OFF + CHT
    Miałem ostatnio wymienianą chłodnicę klimy ze skraplaczem potem oczywiście nabijana klima. Przez pewien czas było ok ale wiertarka wróciła. Ciekawe co jeszcze może być.
    Ale ostatnio zaobserwowałem że przy włączeniu klimy przez przycisk Auto nie na gwiazdkę wiertarka nie pojawia się. Ma ktoś podobny przypadek po włączeniu Auto klimy??
  9. #629
    Cytat Napisał JakubL Zobacz post
    Jak wlaczasz full auto to zapewne sterownik klimatyzacji uruchamia chłodzenie bo według niego gdzieś jest za ciepło. Wiertarka to efekt w większości przypadków brak wystarczającej ilości czynnika. To że wymieniłeś skraplacz nie oznacza że układ jest szczelny, gdzieś jest dziura. Jak Ci nabiją układ ponownie to sprawdź za kratką w zderzaku po lewej stronie zaraz obok chłodnicy widać czujnik prestostat. Często tam dochodzi do rozczelnienia i dobrze widać barwnik z czynnika
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #630
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar roberto34wawa
    Alfa Romeo 159 SW "WŁOSZKA" 30.06.2010
    Witam. Koledzy I koleżanki mam 1.9jtdm z 2010. Mam pytanie kto miał wiertarke i komu po nabiciu znikła? Jeśli tak to jakie parametry u was pomogły. Ja jadę jutro na nabicie, czyszczenie i ozonowanie a zeszlorocznych perturbacjach chciałbym posłuchać waszej wiedzy.
    Włoszka
    1.9 JTD-m 8v 88KW - prosto, solidnie bezproblemowo
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
