Strona 63 z 131 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 1304
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #621
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał ziomal73 Zobacz post
    a z DPF ma EURO5 spełniać. Jak im wyjdzie z kompa ,że powinien posiadać DPF a normy nie to wtedy będzie płacz. A ma być tak, że płacić się będzie przed badaniem, a nie po tak jak jest dotychczas
    Większość Alf z DPF spełnia normę Euro 4 która obowiązuje od 2006 roku, EURO 5 to dopiero po 2009 roku ;] Z resztą takie prognozy jakie tu snujesz były już dawno o katalizatorach, a jak je od ćwierć wieku wycinają tak będą wycinać dalej
  2. #622
    Użytkownik Ogier Avatar ziomal73
    Vanuatu
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    wrócimy do tematu w połowie przyszłego roku
  3. #623
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Podpięcie pod OBD raczej niewiele wykaże- w MES jest status OK nawet po "wycięciu".
    Poza tym bardzo bym chciał wierzyć, że kontrole techniczne zaczną spełniać swoją funkcję- na razie koleżanka przeszła przegląd z niesprawnymi hamulcami za całe 20 PLN łapówki (to diagnosta się dopraszał). No przepraszam, ale jeśli może być auto bez hamulcy to czepianie się DPFu to chyba lekkie pomieszanie priorytetów...
    Ale powtórzę pytanie- dalej nikt nie ma doświadczeń z zamiennikami DPF?
    Ostatnio edytowane przez Exocet ; 02-11-2016 o 14:51
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  4. #624
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z tymi kontrolami to bajka jakaś. Nie w tym życiu. Były wałki, będą wałki. Taka mentalność. Durnymi pomysłami tego nie naprawią.
  5. #625
    Użytkownik Romeo
    tak wycinajcie DPFy wasza sprawa, ten wycioł co teraz tam broni swego ale wprawdzie szybko pewnie wróciłby do PDFa, wystarczy że zapomnisz o sytuacji, a za granicą dobrze przetrzepią i jak się okaże, że dalej jazdy nie ma a kary gigantyczne to zbledną miny
  6. #626
    Użytkownik Alfista
    mam
    Kilka razy przeczytałem powyższy post, a nadal nie mam pewności czy wszystko dobrze zrozumiałem
  7. #627
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Smagi
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 2007
    A ja tak trochę z innej beczki ale nie chce zakładać nowego tematu. Wyjeżdżam do Niemiec na przynajmniej 2 lata, będę musiał zarejestrować tam auto i chcę/muszę przywrócić u siebie DPF. Trafiłem na firmę JMJ która oferuje ponoć niezłe zamienniki (katalizator + DPF) - słyszałem kilka pochlebnych opinii. Czy ktoś miał z nimi jakąś styczność? Cena to około 1100 zł.
  8. #628
    Użytkownik Romeo
    w niemczech jak zgłaszasz auto do rejestracji i nie ma w nim dpf to potrafią ci dopłacić nawet 500 euro żebyś mógł założyć i dalej zarejestrować autko
  9. #629
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak samo w przypadku, gdy auto powinno go mieć fabrycznie a nie ma?
    Cytat Napisał Smagi Zobacz post
    Skoro powiedzmy, że i tak nie masz wyjścia to warto sprawdzić. Używki ori przecież montować nie będziesz.
  10. #630
    Szczecin
    Na to wygląda, że mam tylko 2 wyjścia albo sprzedać auto albo montować DPF. Mandaty są takie, że nie warto ryzykować.
    Mam tylko nadzieję, że taki zamiennik jest coś wart...
    Czy po wymienie trzeba to ustawiać to w sofcie? Tak, żeby computer wiedział, że ma nowy DPF? To, że trzeba przywrócić soft z aktywnym DPF to wiem
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
