Strona 66 z 144 PierwszyPierwszy ... 16565758596061626364656667686970717273747576116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 651 do 660 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #651
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jaki to silnik ? 8V, 16V ? 2003, więc domniemam, że 16V.
    Zobacz na ten temat: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ow_pomocy.html
    Zrób logi takie standardowe dla tego tematu Czyli masy powietrza (żądana/mierzona), doładowanie tak samo. A w jakich warunkach zrobić test, to już tu było pisane, więc bez problemu znajdziesz. Nie zapomnij o dodaniu do logów położenia pedału gazu (%)
  2. #652
    Cytat Napisał robson1 Zobacz post
    ....P0236 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
    P0401 - Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ*
    Silnik 1.9 mjet, dodam, że egr i dolot był czyszczony. Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
    A czujnik, czyli zawór overboost wymieniony?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #653
    robson1
    Dzieki za odpowiedź, silnik to 1.9 16V 140KM. A czy te logi trzeba robić programem FiatEcuScan? Bo jakoś nie mogłem się za jego pomocą połączyć, a np. pcmscan bez problemu. Maciek156 - nie wiem czy był wymieniony, autko kupiłem niedawno i już było w takim stanie. To moja pierwsza alfa, więc jeszcze nie ogarniam co i jak.
  4. #654
    Tak, FES-em. Pcmscan nie wiem co potrafi. Raczej nie tyle co FES.
    Jeśli łączysz się za pomocą innego programu, to FES też musi działać. Pewno masz coś nie tak ustawione.
    Tu masz na temat overbost http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...on_manual.html
    Ale najpierw postaraj się połączyć FES-em. Będziemy więcej wiedzieć.
    Wyjaśnij jeszcze co rozumiesz pod pojęciem "świeci się cały czas". Znaczy się nigdy nie gaśnie ? Czy zaświeca się tuż po ruszeniu i już nie gaśnie ? Czy zaświeca się po pierwszym przyciśnięciu gazu i nie gaśnie ?
  5. #655
    Kolego to najpierw go wymień i wężyki podcisnienia też
    AR156 1.6TS 2000
  6. #656
    robson1
    @sdero świeci się cały czas tzn. od razu po uruchomieniu silnika , nawet bez dodawania gazu pojawia się MCSF i kontrolka check nie gaśnie w ogóle. Po wykasowaniu błędu nie pojawia się dopóki nie pociągne go pod czerwone pole. Dzisiaj jednak odpaliłem FES i porobiłem te logi tak jak mówiłeś. Przed jazdą wykasowałem błędy, w trakcie pojawił się ten jeden jak na trzecim zdjeciuZałącznik 63781Załącznik 63782Załącznik 63783. Co myślicie, overboost do wymiany czy może być coś innego?
  7. #657
    Połczyn-Zdrój
    Spróbuj jeszcze raz wrzucić zdjęcia, bo błąd wywala i nie otwiera.
  8. #658
    robson1
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
ID:	63784Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	94.1 KB
ID:	63785Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
  9. #659
    Może nie warto tak od razu człowieka w koszty wpędzać.
    Wężyki profilaktycznie owszem może wymienić. Ale to na pewno nie będzie powodem złej masy powietrza..
    P1235
    To błąd pompy. Sprawdź połączenia na pompie.
    EGR ma na pewno problem. Nie domyka się ? Stąd wartość masy mierzonej powietrza jest za mała i doładowanie za niskie. Oprócz EGR-u sprawdź szczelność przewodów dolotu powietrza. Może jak robiłeś z EGR-em, to któryś z przewodów na obejmie nie dokręciłeś ? Najpierw jednak rozkręć EGR i wyczyść go dokładnie razem z cewką. Być może coś jeszcze tam zostało (podparło grzybka) lub jest źle skręcony (nieszczelności).
    Po tym zrób jeszcze raz te same logi. (Najlepiej F7 i zapisz do pliku)
    To tak na szybko, bo jestem w pracy
  10. #660
    Błąd P1235 oznacza w silnikach JTD najczęściej usterkę zaworu overboost, konkretnie dotyczy sterowania zmienną geometria turbiny. O pompie możesz zapomnieć - to nie TDI... A z wykresów widać że masz też duuuży problem z zaworem EGR
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
