Strona 68 z 77 PierwszyPierwszy ... 185859606162636465666768697071727374757677 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 671 do 680 z 762
Temat: Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
  1. #671
    signiore Giuseppe Busso
    Jeżeli nie działa na zalecanej procedurze to: wyjmij DPF monitor z gniazda, włóż kluczyk do stacyjki, włóż monitor i sprawdź działanie.
  2. #672
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał bananzo Zobacz post
    Mam dokładnie taki sam problem, kupiłem DPF Monitor od kolegi z forum od wersji 2.4 ja mam 1.9 i po włożeniu kluczyka mam test zegarów i piknięcie, ale nie mogę wywołać menu z kierownicy [MENTION=69689]pirat159[/MENTION] albo [MENTION=4833]maly_777[/MENTION] możecie napisać jak powinna wyglądać prawidłowa procedura adaptacji?
    A nie masz żadnego błędu czujników parkowania? Pytam gdyż jak jest błąd czujnika to on zawsze będzie miał pierwszeństwo i eculab nie będzie nic wyświetlał.
    Jeśli nie to mały podawał procedurę, pamietam że bez problemu u mnie się zaadaptował.
    Może mam gdzieś na mailu.
  3. #673
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Instrukcja od małego
    Konfiguracja
    Osoby które nie posiadają B&M muszą skonfigurować auto do współpracy z naszym modułem.
    Instrukcja konfiguracji, wykonywana JEDNORAZOWO. Raz na dane auto, nie wymaga powtarzania:
    1. Samochód wyłączony, kluczyk wyciągnięty
    2. Wkładamy moduł do gniazda OBD.
    3. Przyciskamy przycisk "+" na kierownicy i trzymając go wkładamy kluczyk do stacyjki.
    4. Moduł po chwili zacznie komunikować szybkimi krótkimi dźwiękami o dokonanej konfiguracji.
    5. Wyciągamy kluczyk.
    6. Wyciągamy moduł.
    7. Czekamy 60s.
    8. Wkładamy moduł, kluczyk.
    9. Konfiguracja zakończona. Samochód od tej pory po włożeniu kluczyka powinien zaprezentować ceremonie powitalną wskazówkami.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
  4. #674
    AR 159
    Problem rozwiązałem 30 min temu. Dzwoniłem do ECULab i procedura wyglądała następująco:
    1. Włożyć kluczyk
    2. Wcisnąć i przytrzymać '+' na kierownicy
    3. Na wciśniętym '+' podłączyć moduł - moduł zapikał sobie kilka razy potem wykonał test zegarów i zapikał jeszcze raz i teraz już wszystko działa
    Teraz przydała by się rozpiska z tymi wszystkimi skrótami co są na kartach - wiem że taka lista była w wątku sprzedażowym, ale niestety link już nie działa. Jak ktoś miałby taką listę to bardzo chętnie przygarnę
  5. #675
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytowane oczywiście od kolegi Małego:
    DPF/REG - % zapchania bądź regeneracji
    LST - km od ostatniego wypalania
    AVG - średnia wypaleń
    ST - stan: ok/regeneracja
    Korekty wtrysków - jednostki jak w MESie: mm3/w
    MAFE - MAF Expected - Masa powietrza Oczekiwana - mg/w
    MAFM - MAF Measured - Masa powietrza Mierzona - mg/w
    MAPE - MAP Expected - Ciśnienie powietrza Oczekiwane - mbar
    MAPM - MAP Expected - Masa powietrza Mierzone - mba
    BATV - napięcie na akumulatorze - Volty
    DPFT - temperatura DPFu - stopnie
    ENGT - temperatura wody - stopnie
    OIL - degradacja oleju, jak w MESie % - procenty
    IQ - dawka paliwa, mm3 - jak w MESIE
    RLE - RAIL Expected - ciśnienie paliwa oczekiwane - bar
    RLM - RAIL Measured - ciśnienie paliwa mierzone - bar
    AFR - dla zaawansowanych. Air Fuel Ratio. mg/mm3 (powietrze : paliwo).
    Wartościowe wskazania są na biegach >4. Nie jest to typowy AFR z sondy -
    inne jednostki. Jest to parametr który widzi ECU i na podstawie mapy
    blokuje dymienie jak jest mało powietrza.
    EOI - END OF INJECTION - koniec wtrysku względem TDC (Top Dead Centre, po polsku GMP - górne martwe położenie). Wartość na "+" to stopnie po TDC, "-" to przed. Google może wyjaśnić więcej. Również dla zaawansowanych. Wartościowe wskazania są na biegach >4. Jako ciekawostka dodam że można w łatwy sposób określić "jakość" modyfikacji - chip tuningu
    SOI - Start of Injection - początek wtrysku - stopnie - jak w MESie
    INJT - czas wtrysku - mikrosekundy
  6. #676
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Witam. Mam pytanie, może ktoś posiada takie cudo na sprzedaż?ewentualnie chce odsprzedać?
  7. #677
    159 2.0 JTDm
  8. #678
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dzięki bardzo za info,poszedł priv.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  9. #679
    AR 159
    Klonek wielkie dzięki!
  10. #680
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    Czy to działa potem bez modułu w gnieździe?
  1. Padł wyświetlacz w liczniku.
    Utworzone przez moonraker3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:31
  2. Żarówki w liczniku
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 17:29
  3. 150 tys na liczniku
    Utworzone przez silentbob83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 15:31
  4. Dioda w liczniku od poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 21:24
  5. zarowki w liczniku i konsoli
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 21:43
