Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 66 z 66
Temat: Odpalanie na zimno
  1. #61
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Ten przebieg to realny? Odpalanie to jakiś żart...
    Panowie, co wy z tym przebiegiem tak wariujecie. U mnie auto ma nową głowicę, nowe pierścienie, nowe mnóstwo czujników, roczne świece żarowe i w -13 stopnie odpalał jak ten powyżej. Zresztą przy popękanej głowicy odpalanie było podobne, więc to nie kwestia mechaniczna (w sensie mechaniki silnika). To nie przebieg jest tu winny, tylko jakaś upierdliwość elektryczna/elektroniczna.
    BTW w sumie to przebieg akurat idealny żeby odprowadzić alfę na złom. MSPANC.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-02-2014 o 21:25
  2. #62
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Może niewiele wniosę, ale miałem przy ostatnich mrozach podobnie.Tzn. akumulator mówił papa, autem jeździła żona, i pewnego dnia nie mogła odpalić po pracy. Kable, auto zaskoczyło. Po nocy (-15,20 stopni) rano próbuje odpalić i po kilku próbach aku umarł. Wymieniłem i po założeniu nowego akumulatora, przy pierwszej próbie odpalenia zachowywała się identycznie...u mnie powodem były krytycznie niski poziom paliwa. Sądzę że gdy próbowałem ją odpalić, pociągnęła z zbiornika wodę i efekt był jak na filmie. Po zatankowaniu odpaliła bezproblemu i odpala tak do tej pory. Poza w/w wyciem:-)
  3. #63
    Śląsk
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    U mnie przy wyższym sporo przebiegu, przy -15C auto odpaliło normalnie bez takich atrakcji.
    Zresztą przebieg nie ma dla mnie znaczenia, tylko stan techniczny, a w tym wypadku jest nie bardzo.
  4. #64
    Giulia Veloce '21
    Zgadza się, niezbyt zbiera się do zapalenia i to jest fakt. Macie rację - nie tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. Aha - przed wyrzuceniem klap sprawdzałem też wtryski - wszystko ok.
    Przebieg według posiadanych przeze mnie informacji jest autentyczny. Najpierw serwis w Niemczech, potem ściągnięcie do Polski przez dobrego importera i do momentu, w którym kupiłem - ASO w Krakowie.
  5. #65
    Śląsk
    Daj znać co było powodem, do kogo wstawiłeś auto?
  6. #66
    Giulia Veloce '21
    Serwisuję się u p. Leszka obok Tyczyna. Na razie tak jak pisałem w przyszłym tygodniu pójdą filtry i olej, bo i tak zbliża się czas - może filtr czymś się zatkał.
    Jeśli przyjdzie mróz, wtedy może coś uda się ustalić, bo teraz nie mam żadnych problemów (>2*C).
    Aktualizacja. Dzisiaj Alfa dostała nowy zestaw filtrów i nowy olej. Być może przyczyną był filtr paliwa, który był nieoryginalny (wymieniony 15tys. km temu przez poprzedniego właściciela). Obudowa była trochę zardzewiała, co może sugerować jakość. Została też sprawdzona pompa - tutaj wszystko ok, dawała więcej niż trzeba. Zobaczymy co dalej. Jeśli przyjdą mrozy, zaktualizuję temat
    Ostatnio edytowane przez pass45 ; 11-02-2014 o 21:34 Powód: Aktualizacja
  1. usterka :Ogrzewanie alfa 156 V6 jak zimno to zimno :(
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 17:38
  2. Zdławienie na zimno
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 06:59
  3. Temperatura i zimno w 147.
    Utworzone przez edek500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 21:29
  4. Odpalanie gdy jest zimno???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 12:28
  5. Zimno w aucie
    Utworzone przez adriano166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 22:06
