Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 70
Temat: TBI - wibracje podczas hamowania silnikiem od 3000 do 2000 obrotów.
  1. #61
    Cytat Napisał Fryzu Zobacz post
    Może w końcu trafiłem. Wibrację się nasiliły ostatnio aż w końcu auto gasło na ciepłym lub prawie ciepłym silniku, wyskakiwał błąd P0335, błąd poleżenia wału korbowego.
    Wymieniłem za jakieś 180 pln z wymianą i jak na razie jest wyraźnie lepiej, co prawda jakieś 500 km przejechałem od tego czasu ale czuje różnicę i silnik w całym zakresie obrotów kulturalniej pracuje
    Mam nadzieję że to było to bi już mam tego dość,
    ale co wymieniles, mam zgadywać czujnik polozenia walu? w poscie nie piszesz co tylko ile kosztowala wymiana
  2. #62
    Użytkownik Ogier Avatar Sharpi
    Była 147 1.9 jtd, jest: 159 TBi 242/377, GT 1.9 QV
    Miałem takie same objawy, po wymianie sprzęgła z kołem wszystko ustalo. Pozdrawiam
  3. #63
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar rr800
    159 Sportwagon 1750 TBI
    A przy jakim przebiegu wymienialiście dwumas w TBI? Kończy mi się sprzęgło i zastanawiam się czy mam wymieniać z dwumasem czy samo sprzędło - a czy w ogóle można wymienić samo sprzęgło czy musi być z dwumasem? Mam przebieg 110 tyś, żadnych drgań nie zaobserwowałem.
  4. #64
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz wymienić samo sprzęgło. Można też przy okazji ocenić organoleptycznie stan koła dwumasowego i wtedy podjąć decyzję o wymianie.
  5. #65
    Powiem więcej: ja tak właśnie dopiero co zrobiłem przy okazji robienia reduktora - mechanik obejrzał i ocenił że dwumasa jest w dobrej kondycji i powinna przeżyć jeszcze to nowe sprzęgło
  6. #66
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Cytat Napisał rr800 Zobacz post
    110 tysięcy? Moje od nowości jeszcze a ma prawie 200.
  7. #67
    Gorlice
    Ja mam oryginał i 214 tysięcy. Niby coś tam czasem drga ale nikt poza mną tego nie odczuwa i nie ruszam tego. W największe mrozy było spokojnie i bez drgań na luzie, więc nie będę na razie niczego ruszał.
  8. #68
    tak mi się wydaje, że kończy się sprzęgło. Mnie też zdziwiło, że przy 110 tys. (ale nie wiem jak ktoś przede mną z niej korzystał). Nie wiem czy dobrze odczytuje objawy - przy nagłym przyspieszaniu na 5 i 6 biegu alfa wskakuje na wysokie obroty a po chwili zaczyna przyspieszać a obroty trochę spadają. Może jest inna przyczyna takiego zachowania?
  9. #69
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Typowy objaw zużytego sprzęgła.
  10. #70
    Bielsko-Biała
    Alfa 159 1.75 TBI
    U mnie sprzęgło zaczęło wykazywać dokładnie takie objawy zużycia n 5 i 6 biegu przy 100 tyś i zostało wymienione przy 102 tyś. Dwumasa po oględzinach została.
    Objawy jak z początku wątku również sporadycznie występują.
  1. Terkotanie podczas hamowania silnikiem 2,4 JTD
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 10:50
  2. Wibracje na kierownicy podczas hamowania
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  3. Stuki podczas hamowania silnikiem, JTD 16V
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 12:09
  4. [156] Rzegotanie podczas hamowania silnikiem
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 14:30
  5. [164] Dymi podczas hamowania silnikiem
    Utworzone przez bladx w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 21:18
