Strona 7 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 150
Temat: silnik 1.8 tbi, wypadanie zapłonu po kilku godzinnym postoju
  1. #61
    PL
    Od kolektora ma trzymać do kolektora puszczać.
    Idź po wężu od puchy odmy do kolektora tam w pionie jest zawór.
    I uprzedzam jest bardzo drogi w zakupie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #62
    PL
    Cytat Napisał jacpab Zobacz post
    A który to jest zawór? I jak powinien poprawnie działać?
    Z odmą jeszcze nic nie robiłem, już wiem który to jest zawór, czyli ten zaworek musi być otwarty kiedy przepustnica jest zamknięta a zamyka się po otwarciu przepustnicy? Magil w innym temacie zauważyłem że już demontowałeś całą odmę, czy dużo jest przy tym pracy?
    Nie.ma puszczać od odmy do kolektora i nie puszczać do odmy.
  3. #63
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak Piotriix napisał, zawór ma puszczać tylko w stronę kolektora.
    Z demontażem odmy może nie ma dużo pracy, ale trzeba uważać na wszystkie rurki i wężyki wykonane z gównolitu - bardzo łatwo coś uszkodzić, a potem okazuje się, że jest cholernie drogie. Używek praktycznie się nie spotyka.
  4. #64
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    A więc zaworek sprawdzony, w stronę kolektora wpuszcza powietrze a od kolektora do odmy trzyma. Na forum lancii polecono mi podpiąć actuator turbo bezpośrednio pod muszlę turbiny w ten sposób:
Nazwa:	P_20180104_101446.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    I podobno turbo sprężarka wtedy nie powinna przeładowywać i trzymać ciśnienie 0,8, ja nadal mam przeładowanie
    To jest post z forum lancii
    Zwykła turbina.Z zaworem wg. Które węże podłączyłeś? Musisz podpiąć wąż od muszli turbo do actuatora czyli gruszki,wtedy poda takie ciśnienie jakie ma przypisana sprężyna actuatora i przy takim ciśnieniu się otworzy upuści spaliny bokiem i nie ma prawa przeładować. . Jeśli przeładuje to uszkodzony jest actuator i nim może uciekać powietrze.
    Ostatnio edytowane przez jacpab ; 04-01-2018 o 10:46
  5. #65
    PL
    Nie musi być uszkodzona .Może żle wyregulowana albo się przycina.
    Podepnij zwykłą pompkę z monomerem i napompuj ciśnienia przy 0.8 bara powinna ta dźwigienka się ruszyć
  6. #66
    Teraz dostałem informacje że źle podłączyłem, to ma być podłączone do tego dolnego króćca idę jeszcze raz zobaczyć
Nazwa:	2018-01-04_11.44.05.jpg
Rozmiar:	115.4 KB
    Załącznik 239770
    A to ma być tak podłączone?
    Ostatnio edytowane przez jacpab ; 04-01-2018 o 12:17
  7. #67
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
Nazwa:	turbo1.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
ID:	239773Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo2.jpg
Rozmiar:	23.0 KB
ID:	239774Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo3.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
    W dolnym króćcu masz nadciśnienie, które jest mierzone przez zaworek. Przy pewnej wartości zaworek otwiera się i podciśnienie z górnego króćca idzie do gruszki i ją otwiera upuszczając spaliny zaworem wastegate.
    Ostatnio edytowane przez kefir ; 04-01-2018 o 12:44
  8. #68
    Cytat Napisał kefir Zobacz post
Nazwa:	turbo1.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
Nazwa:	turbo2.jpg
Rozmiar:	23.0 KB
Nazwa:	turbo3.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
    Teraz to już całkiem nie rozumiem :p, czyli na tym przykładzie co podałem jest źle podłączone?
  9. #69
    GQV
    Jeżeli dobrze rozumiem twoją metodę diagnozy, to powinieneś podłączyć gruszkę bezpośrednio do podciśnienia z pominięciem zaworka.
  10. #70
    Już podłączyłem według tego co kolega z forum lancii powiedział i wyszło mi max ładowanie 1430, a gruszka sprawna bo przy ciśnieniu 0,8 bara jest otwarta. A chodziło mi o te węże jak podłączyć z zaworem bo na rysunku nie widać tego jak one dokładnie idą za tą osłonką,wiadomo ten długi wąż idzie z samego dołu do górnego króćca zaworu i tam jest ciśnienie, ten króciec z zaworka co wystaje na bok to ma iść do turbo i tam ma być upuszczone ciśnienie, a ten dolny króciec zawory ma iść na gruszkę? Tak to ma być?
  1. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  2. wypadanie zapłonu
    Utworzone przez kelus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2017, 16:38
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
