"Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia"
Moje ex:
Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
Moje aktualne:
AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
W focusie tego nie mam.
Ale tu nie o błędy chodzi, a o parametry.
Bubu, wiesz jak się sprawdza kany na mleko? Wlewając mleko bo jest "ciensze"/mniej napięć powierzchniowych niż woda i przecieka przez otwory, przez które woda nie leci.Tak słyszałem kiedyś od pewnej staruszki. Też jakiś pomysł.
Bubu co może znaczyć silnie ujemne TRA (u mnie unidiag wykazuje -4.28E4)?
Moje ex:
Moje aktualne:
- no to testy o jakie prosił autor tematu.
- mam wlać do kolektora mleko ?, nie zrozumiałem chyba aluzji.
- trzy kolejne wykresy z rozciagnięciem skali, program alfadiag.
- oraz wykresy przy odłączonym przepływomierzu i czujniku temperatury.
- ostro widać przejście z trybu "awaryjnego " do trybu "serwisowego".
- chyba wyznacznikiem jest podstawienie przez ECU parametru temperatury silnika + 81 st C.
- na lewej cześci wykresu ujemny gradient kątów wyprzedzenia, na prawej częsci gradient kąta wyprzedzenia jest dodatni.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-09-2009 o 19:06
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Hmm, a ja mam coś dziwnego. Niestety alfadiag wysypuje exec fault itd. muszę podawać wykresy z unidiaga.
Autko odpaliłem i sobie sprawdzałem parametry bez ruszania geja gazu.
Mam chyba złą definicje bo temp. wody i powietrza źle mi pokazuję.
A tutaj zaobserwowałem, że nagle wyłączył się MAF i spark advance zaczyna być wyżej i włącza się znów MAF
Tak obserwując sobie spark advance widze różne podrygi - raz jest wyżej, a raz niżej...
Co jest grane? Kiedyś temp. powietrza mi ładnie skakała, a teraz jest sztywna !! Nie jest płynna, a skokowa.
Do tego ta reakcja MAF'a :-/. Przerwa równa jest 40sek! Sonda pracuję prawidłowo, komparator też.
Ostatnio edytowane przez MarcinTM ; 05-09-2009 o 22:22
- regulacje wyprzedzenia zaplonu są związane z pracą sondy lambda, składem mieszanki.
- regulację obrotów ECU robi za pomoca czasu wtrysku.
- a definicja jest raczej zła dla pomiaru temperatury powietrza i wody.
- czy może sprawdziłeś szczelność kolektora ssącego.
- jaki aparat, do pomiaru szczelności używają gazownicy, jaka jest jego nazwa , czy ktoś może wie ??
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-09-2009 o 13:51
Jeszcze nie sprawdzałem szczelności.Powoli się czykuję.
Takie mam definicje:
Co gdzie zmienić by wskazywało dobrze?Kod:RDBLI_2000, 0x21, 0x31, "Water temperature", 1, "Water temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C"; RDBLI_2000, 0x21, 0x32, "Air temperature", 1, "Air temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C";
Proszę ostatni test:
Przez jakiś czas było tak: (prze zkilka minut patrzyłem i nie wierzyłem, że tak TRA małe)
Później wróciło TRA do 23ms
Ciekawe, no nie?!
A takie parametry na postoju:
Engine Load - ~6ms
Air - 10kg/h 1.4V 840rpm
Throttle valve relative pos - 2.766 Deg/Ang
Inection time corr - 0.6ms
Inectjon time - 3.1ms
Są to wartości kiedy co chwilę włączał się wentylator na I biegu.
Co sądzisz o tym Bubu? Dodam jeszcze wykres komparatora i napięcia lambdy.NA moje oko jest z komparatorem dobrze.
W sobotę rozbieram kolektor i uszczelniam na max'a.
Jeśli jest mała nieszczelność to spray nic nie pokaże. Też kiedyś próbowałem tej metody i wyniki były wątpliwe, mimo że samochód był podłączony do analizatora spalin.
