Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 91
Temat: Ratunku leje się olej
  1. #61
    Uszatek
    Andrzeju, toć normalne, że jak auto chla Ci Lotosa, to zalewasz Motula. To nie jest reklama oleju Lotos, tylko jego obrona.Bardzo dobry Budżetowy olej.
  2. #62
    speedo
    ale to jest forum Alfy więc co mnie interesują mniej olejożerne silniki ? serducho mojej jest małoolejożerne na Motulu i na tym pozostane
    andrew masz priva "dziadku"
    do jutra
  3. #63
    A tak budżetowy to on jest
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #64
    tomkap
    Racja z tym olejem ale tak czy inaczej to nie wina oleju że wywliło uszczelniacz.Uszczelniacz wyciera się na wale stopniowo i tez stopniowo puszczea olej, a tam było wcześniej suchutko.Znalazłem gdziś w necie że może zdazyć się że przesunie się wał i wtedy są takie objawy.To by było fatalnie bo trzeba wał wyjmować co oznacza remont kapitalny.
  5. #65
    Nie no już takich ekstremalnych wizji to tak nieroztaczaj jakby ruszył sie wał to poleciał by uszczelniacz z drugiej strony a co z panewkami i paskiem rozrządu?
  6. #66
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    A ja tak z ciekawości, to jaki ten Motul zalewacie?
    10w40, czy 15w50 ?
  7. #67
    tomkap
    Cytat Napisał 75andrew155
    Moje oobawy wynikaą po przeczytaniu tego tekstu jedynie bo widze że u mnie jest podobnie:
    Brak jakichkolwiek objawów przed awarią - poziom oleju kontrolowany
    okresowo, ubytki oleju w normie ...
    Awaria : wyciek oleju - wszystko zachlapane olejem (szczególnie w okolicach
    pasków).
    Diagnoza ASO Bielsko : po zdjęciu koła - luz współosiowy wału - wypadnięcie
    lub uszkodzenie półpierścieni pozycjonujących wał; po wymontowaniu silnika
    coś dalej będzie można powiedzieć.
    Ciekawostki : "... mieli już takie przypadki", "... szczególnie samochody
    poruszające się po mieście", "... długie trzymanie nogi na sprzęgle...".
    Uszkodzenia : uszkodzony (wytarty w miejscu pracy pierścienia
    pozycjonującego) wał.
    Regeneracja wału - w Częstochowie, mieli z tym problemem już do czynienia
  8. #68
    pablogarage.pl
    Luz faktycznie byłoby widać nawet ruszając kołem pasowym, natomiast sprawdzić dystanse można już po zdjęciu miski i odkręceniu podpory wału na 3 czopie głównym.
  9. #69
    Cytat Napisał Pablo.
    10w40, czy 15w50 ?
    Silnik który chodził na 10W40 nie bierze wiele oleju i mocno sie go nie depcze można zostać na tych samych parametrach ale jesli bierze olej i mocniej dostaje w dupę to oczywiście zalecam 15W50 półsyntetyk nie jakieś tam sportowe oleje
  10. #70
    dddarekj
    Mechanicy powinni miec jakies licencje! Na prwadzenie warsztatu...które powinno sie im zabierac po jakis przegięciach typu spawanie koła! Po ilus skargach licencja cofnieta i amen! Masakra!
  1. 156 woda leje się do środka
    Utworzone przez srubka000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 18:29
  2. Leje się olej ze skrzyni
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 09:21
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 09:31
  4. Wtryskiwacz leje?
    Utworzone przez maybah w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 06:56
  5. [155] Leje się woda do srodka
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 14:40
