Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 71
Temat: [147 TS] Program diagnostyczny AlfaOBD, wersja 1.1
  1. #61
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - autor napisał że nie może dotrzeć do dokumentacji opisującej procedury Proxy Alignment.
    - czy ktoś może wiem, gdzie są te czujniki nasłonecznienia od strony kierowcy i pasażera w 147.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #62
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Czujnik nasłonecznienia w 147 jest jeden.
    Na górze deski rozdzielczej. Przed nawiewami.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    Tak za to wygląda taki czujnik w 156.
  3. #63
    moris10
    mam jescze jedno pytanie co do programu alfaODB czy ktoś robił tym programem reset parametrów adaptacyjnych. Bo w moim 1.6TS 120KM ciągle pisze "Procedure not supported" i nie potrafię tego przeskoczyć
  4. #64
    - w 147 czujnik jest jeden, podwójny
    - poniżej zrzut z sesji nasłonecznienia oraz małej chmurki.
    - alfaOBD wersja 1.4.0.0 Reset Parametrów Adaptacyjnych działa bez problemu.
    - trudno tylko uchwycic moment adaptacji tak jak np pokazuje to program alfadiag.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-06-2011 o 18:27
  5. #65
    michal1mma
    Czy tym programem mogę przywrócić utracony stan licznika (przebiegu km.)???? Straciłem przebieg poniważ poprzedni właściciel odpinał akumulator i to prawdopodobnie było przyczyną utraty przebiegu. Z góry dzięki za odp.
  6. #66
    - zapisać nowy przebieg można w liczniku KM za pomoca programu AlfaOBD.
    - nie wiem tylko jak odzyskać przebieg.
    - przebieg trzyma także body komputer (BC), można także odczytać krokomierz (hodometr).
    - nalezy tylko posiadać pełna wersje programu AlfaOBD.
    - nie wiem tylko czy także nie bedzie potrzebne wykonanie procedury Proxy Alignment.
    - tutaj niestety jeszcze ten program tego nie potrafi.
    - należy się posiłkować w tym przypadku FES-em , pełna wersja.
  7. #67
    Piotrek_k2
    witam wszystkich mam mały problem przestał mi działać pilot w kluczyku w alfie 147 aktualnie używam fes widziałem jest tam opcja programowania pilota ale czy ktoś to robił za pomocą tego programu czy to jest tylko pilot czy też imo bo nie chce czegoś popsuć. jak ktoś to robił prosiłbym o krótką instrukcje.
    Tak na marginesie miga mi licznik z przebiegu czym to może być spowodowane i jak to naprawić.
  8. #68
    Szczecin
    Pilot to pilot a immo to immo - jedno i drugie programuje się oddzielnie.
    Programowanie robiłem przy pomocy AlfaOBD zarówno pilotów jak i immo właśnie w 147
    Nie wiem jak FES, bo on pojawił się jako drugi z taką możliwością, czy działa to w nim poprawnie.
    W każdym razie bez względu na to który program wybierzesz. Potrzebujesz kodu z karty kodowej tzw electronical code aby zalogować się do komputera w aucie.
    Migający licznik wskazuje albo na usterkę któregoś z odbiorników sieci CAN albo na dołożony inny moduł, np nieoryginalne radio.
    A naprawia się to w pierwszym przypadku usuwając usterkę w elemencie który ją generuje, a w drugim przypadku poprzez proxy alignment.
    Do proxy potrzebujesz kabla ELM najlepiej ver.1.3 i rzecz jasna pełnej wersji programu (min 2.7)
    Programowanie pilota też wykonasz przy pomocy ELM, choć tutaj chyba jest to możliwe także przy pomocy KKL
  9. #69
    Piotrek_k2
    z programowaniem kluczyka dziś sprawdzę a radio faktycznie nie jest oryginalne i nie wiem czy jest możliwość żeby to przestało migać
  10. #70
    - jesli body komputer zobaczy te nowe radio po CAN-ie to przestanie migać.
    - tylko trzeba zrobić Proxy alignment.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. program diagnostyczny
    Utworzone przez kristof w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 09:59
  3. FiatEcuScan 3.2 albo AlfaOBD pełna wersja Kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 13:22
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
