odswiezanko
mam taki problem po wymianie lewej oslony przegubu wewnetrznego skrzynia zaczela byc dziwnie nerwowa do tego przy uruchomieniu zimnego silnika slychac dziwne zgrzytanie, potem ustaje. pewnie jak sie olej rozgrzeje. ten sam dzwiek slychac potem przy zmianie biegu z 1na2. zmieni bieg i przestaje. przy wyzszych biegach nie slysze ale spowodowane jest to pewnie wieksza predkoscia i przy otwartym oknie juz tylko szum powietrza...
raz zapalila mi sie kontrolka od skrzyni na jakies 2sek i zgasal dzis bylem na kompie - nie mozna sie polaczyc ze skrzynia. rozkrecili boczek zeby przeczyscic styki sterownika, sterownik caly w bialym osadzie pewnie od plynu bo ubywa ale suchy...
teraz od czego zaczac ??? proponuja wymiane calego oleju wraz z filtrem pytam czy jest sens bo slyszalem ze po takiej wymianie(250000 i pewnie nigdy nie zmieniany) lubi sie cos po...lic.
moze lepiej 3x po te 5l a filtra nie ruszac?? co ze sterownikiem skrzyni??? rozpisalem sie ale chcialem jak najdokladniej opisac problem
