Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 131
Temat: Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Odświeżam temat. Przy uruchamianiu spryskiwacza szyby tylnej leci mi płyn przez spryskiwacze szyby przedniej (niedużo ale widać na szybie; takie jedno małe chlapniecie). Gdzie szukać rozwiązania problemu?Pzdr.
  2. #62
    Albo pompka albo manetka - stawiam na pompkę.
  3. #63
    Pompka co? Działa za słabo, za mocno, przepuszcza, nie przepuszcza?
  4. #64
    Membrana w pompce spryskiwacza popuszcza. Najlepiej jest wyciągnąć ją i sprawdzić na krótko. Wiem ... dostęp badziewny
  5. #65
    Dzięki. A tak z ciekawości to gdzie jest ta pompka i jak się do niej zabrać? Śrubokręt wystarczy?
  6. #66
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał mklimko Zobacz post
    witaj kolego
    na początek sprawdź czy przewody masz dobrze podpięte w pompce. U mnie było tak, że w jednej pozycji prawy dawał dobrze a lewy ledwo. Po zamianie przewodów wszystko OK.
    Po drugie sprawdź czy nie masz przytkanych wężyków lub wymień je na nowe w ASO za nie zapłacisz 25zł!!! sam to przerabiałem.
    No i po trzecie jest jeszcze zaworek na przewodzie po wyjściu z pompki i on już może nie trzymać bądź jest zabrudzony. Można wyczyścić pod ciśnieniem np. kompresorem ale jeżeli nie pomoże to trzeba wymienić. Koszt w ASO duży bo ponad 100zł.
    Jeśli coś to pisz chętnie pomogę w dalszej diagnozie.
  7. #67
    Dzięki.Zaworek czyli taki trójnik wymieniałem rok temu kiedy nie działały mi spryskiwacze reflektorów po prawej stronie.Wężyki są ok bo wszędzie płyn dolatuje i w odpowiedniej ilości.Raczej stawiam na kończącą się pompkę.Pzdr.
  8. #68
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    witaj kolego
    Czytaj kolego ze zrozumieniem o jakim problemie piszemy.
  9. #69
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Witam, chciałem też lekko "odświeżyć" temat. Jestem zainteresowany kupnem konkretnej Alfy 159, ale ... no właśnie. Spryskiwacze reflektorów ksenonowych nie działają ... spryskiwacze szyb jak najbardziej. Z tego co wyczytałem to może być opisywany trójnik lub pompka spryskiwaczy. A jakie są koszty pompki? Bo z tego co czytam to trójnika ok 25-100zł na stronę (czyli 50-200 komplet)
  10. #70
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Trójnik z tego co mi się wydaje jest tylko jeden, obsługuje obie strony, ponad rok temu płaciłem ok 100zł z tego co pamiętam (ePer pokazuje mi teraz 68). Warto sprawdzić najpierw bezpiecznik i pewnie przekaźnik (osobna pompka jest do spryskiwania szyb, osobna do reflektorów, stąd osobne bezpieczniki i przekaźniki), u mnie kiedyś był przepalony bezpiecznik (po zamarznięciu płynu i próbach spryskiwania przepalił się bezpiecznik, dodatkowo uszkodził się zaworek zwrotny w trójniku i jedna strona nie spryskiwała). Co do pompki, sprawdzałem w ePerze wymienili dwie, i obie nazwali że są do szyb (jedna z nich przecież nie), jedna kosztowała 79zł druga 207, ale patrząc do eLearn-a wydaje mi się że to ta tańsza. Ceny z ePera pewnie średnio się zgadzają, ale zawsze to jakaś orientacyjna wartość.
  1. wyciek po prawej stronie silnika
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:42
  2. [147] Rozrząd i piski po prawej stronie
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 15:31
  3. Wyciek oleju po prawej stronie chłodnicy 2.4 JTD
    Utworzone przez alex397 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:28
  4. [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 13:55
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
