Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 83
Temat: Sam naprawiam
  1. #61
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Czy to niebieskie na ostatnim zdjeciu to jakaś taśma uszczelniająca została nawinięta?
    Fabrycznie oblane jest jakąś masą uszczelniającą.
    Równą stówkę w ASO dałem za ten filterek. Co rozrząd lub 70-80 tys km imho pozycja obowiązkowa do wymiany.
    5 dni temu wymieniłem olej przekładniowy -> Tak samo jest uszczelniony korek spustowy oleju ze skrzyni C510. -> http://fiatpunto.com.pl/topic46383.html Ale ponowne wkręcenie bez żadnych dodatkowych uszczelnień - jest sucho
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Pozdrowienia od obecnie maloaktywnego uzyszkodnika zaprzyjaźnionego forum.
    I wzajemnie
Nazwa:	DSCN2913.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	125913   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2914.jpg
Rozmiar:	81.4 KB
ID:	125914   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2915.jpg
Rozmiar:	70.3 KB
ID:	125915   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2916.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
ID:	125916   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2917.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 26-03-2014 o 16:24
  2. #62
    Rozumiem, myślałem że wyczysciłeś stary i poszedł z powrotem na swoje miejsce. A nie wystarczyło go tylko wyczyścić jakimś dobrym srodkiem do rozpuszczania osadów ? W koncu to tylko metalowa siatka- chyba tam sie nie ma co zużywać? No chyba że wymieniałeś ze wzgledu wlaśnie na to uszczelnienie gwintu . U mnie własnie stuknęło 40 tyś więc na dniach bedzie kolejna wymiana oleju, zastanawiam się czy faktycznie kupować to ustrojstwo , niektorzy pisali że tylko czyszczą
  3. #63
    Ruda Śląska
    Ta siatka jest imho z tworzywa sztucznego. Specjalnie nie chce mi się babrać w czyszczenie tego w każdym razie 100% IPA + szczoteczka do zębów myślę że dałaby radę A poza tym w serwisówce jest napisane ze jak się to wykręci to należy wymienić - zapewne przez uszczelnienie. Nie wiem czy taśma teflonowa nadaje się jako uszczelniacz do oleju w temp 120-130+ *C Więc żeby oszczędzić sobie ewentualny problem z nieszczelnością tego wolałem nówkę. 100zł to nie kosmiczne pieniądze raz na te 3-4 lata co rozrząd
    Ja bym zrobił 1-2mc przed wymianą napędu rozrządu Bo i będzie okazja do skontrolowania a jak przy wyjmowaniu pasek się zbrudzi olejem to nie będzie tragedii
  4. #64
    Ruda Śląska
    Spróbowałem to wyczyścić IPA - ciężko :> Może jakimś środkiem do czyszczenia silnika? Pamiętam ze ładnie schodził nalot z oleju. Z tym ze to jest kombinowanie jak kulawy pod górkę Lepiej kupić i mieć spokój.
    Poza tym ten oring na końcu też wypadałoby wymienić A tego w ASo się nie dostanie chyba :>
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 26-03-2014 o 19:18
  5. #65
    Przy okazji mam pytanie, czy zna ktoś lub wie gdzie można znaleźć wymiary korka spustowego miski olejowej z 1.4 MA? Potrzebuje takie dane jak średnica gwintu,skok gwintu i długość korka
  6. #66
    Ruda Śląska
    Długość korka ok 1cm... skok na "moje oko" to 1mm, M10 (klucz 17).
    http://www.alfaworkshop.co.uk/images/379-9-800.jpg
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_g...r_change.shtml
    Ale to pi*drzwi. Jedyna pewna wartość to klucz 17. Nie oznacza to sruby M10... niestety śruby fiata są w większości "nienomralne" W PII np. miałem M10 na klucz 15.... Albo M12 na 17 a nakrętka M12 na klucz 19.
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 26-03-2014 o 21:39
  7. #67
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ten niebieski smar to pasta uszeczelniająca, taka olejo-benzyno-temepraturo odporna.
    - dzięki za p/n filtra Uniair, jak czyściłem ten filtr to mi w sklepie powiedzieli że nie mają p/n.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #68
    Użytkownik Embrion
    Mito
    koledzy czy ma ktoś SERVICE manual do MiTo?
    pozdrawiam
    Bartek
  9. #69
    - ja mam tylko to, kody bledów nie tylko dla ECU 8GMF.
    Attached Files Attached Files
  10. #70
    Użytkownik Świeżak Avatar topgear68
    SZA
    Stelvio B-Tech 280KM
    Mówicie, że dostęp do filtra oleju słaby czyli dobrze widzę, że znajduję się pod turbawką?
  1. Sam naprawiam,czy jest do AR??
    Utworzone przez kabanow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 02:06
  2. Sam naprawiam?
    Utworzone przez Piotrek20Tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 23:32
