Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 101
Temat: Błąd p0091 - jaka przyczyna
  1. #61
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    wstawiam mam do analizy korekty .Wykres robiony zaraz z rana,pierwsze uruchomienie silnika /po lewej czas i po kolei cylindry
Nazwa:	korekty czesc 1.png
Rozmiar:	21.1 KB
ID:	257214   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekty czesc 2.png
Rozmiar:	31.2 KB
ID:	257215   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekty czesc 3.png
Rozmiar:	22.5 KB
ID:	257216   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekty czesc 4.png
Rozmiar:	22.2 KB
  2. #62
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak na zimny silnik to korekty są perfekcyjne!!
    A jak wyglądają po rozgrzaniu?
    Żeby tylko teraz ludzie nie zaczęli w ten sposób czyścić układów CR
  3. #63
    dobra sprawy się mają już inaczej już na rozgrzanym,i nie pamiętam właśnie czy przed benzyną też takie były.Ogólnie to fizycznie żadnych negatywnych skutków narazie tego nie odczuwam(zalania benzyną).Poniżej zamieszczam logi z wolnych obrotów i z lekkich przygazówek.Coś chyba z 1cyl jest nie tak.
    I jeszcze mam pytanko
    Czy jest ktoś w stanie napisać jak jeszcze sprawdzić pompę paliwa czy dobrze pompuje ropę? Jakie wartości mają być w MES?
Nazwa:	korekty wolne obr rozgrzany cz1.png
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	257219   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekty rozgrzany wolne cz 2.png
Rozmiar:	28.4 KB
ID:	257220   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wzrost obr korekty cz1.png
Rozmiar:	30.9 KB
ID:	257221   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rozgrzany obr korekty.png
Rozmiar:	27.4 KB
    Ostatnio edytowane przez forza2310 ; 21-04-2019 o 18:37
  4. #64
    Jak Pan uważa panie - magil?
  5. #65
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po tych logach można stwierdzić, że faktycznie korekta pierwszego odbiega od normy.
    Przed jazdą na Pb korekty były inne?
    Klapy wirowe są?
  6. #66
    Klapy wirowe są?
    Właśnie szukałem moich starych logów z korektami przed Pb i rzeczywiście były podobne. Klapy są, zablokowane w pozycji otwartej w aluminiowym kolektorze, egr zaślepiony całkowicie i programowo wyłączony. Dpf jest na miejscu. I wypala się w porządku tak jak zawsze. Tak patrzę że przy mechanizmie sterowania klapami, troszkę tłustawo, olej czy coś. Może rozszczelniło się jakieś wejście(poszczególnych klap) do kolektora?
    Czy przez taką nieszczelność przy kolektorze może być zmiana w korektach?
    Ostatnio edytowane przez forza2310 ; 22-04-2019 o 13:24
  7. #67
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Właśnie to miałem na myśli. Ludzie, którzy przy tym grzebią, mówią, że najszybciej mechanizm rozszczelnia się na łożyskowaniu klapy pierwszego cylindra. To może skutkować dodatnią korektą wtryskiwacza.
    Moim zdaniem kolektor do roboty.
  8. #68
    Dzięki wielkie -magil, naprawdę. Dzięki tobie postaram się jak najszybciej te klapy całkowicie wywalić i pozaślepiać.
  9. #69
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120KM 2008r
    Posiadam alfe 159 120KM 2008R
    AUTO wpada w tryb awaryjny i traci moc
    Po chwili
    Po podłączeniu komputera widnieje błąd P0091
    Wymieniłem przepustnice posprawdzalem i przeczyscilem wtyczki wtryskow
    Wymieniłem filtr paliwa
    Wyczyscilem czujnik ciśnienia paliwa.
    Niestety nic nie przyniosło poprawy
    Czy ktoś mógł by mi pomóc rozwiązać ten problem??
  10. #70
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał tomek17 Zobacz post
    Po chwili
    A powinieneś zaglądnąć do regulatora ciśnienia paliwa, który znajduje się na pompie wysokiego ciśnienia. Przyjrzeć się jego wtyczce, przeczyścić go, bo to podstawa przy tym błędzie.
    Możesz zalogować ciśnienie paliwa i zobaczyć co się dzieje.
  1. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  2. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  3. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
  4. Błąd P0235 w 2,4 JTD. Jaka przyczyna?
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:24
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
