Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 98
Temat: Problem ze AR147 silnik czy ss
  1. #61
    odison
    nie mam pojecia ale napewno tez poszla przeplywka bo nic przeznia nie przechodzi wiec dzis bede wymienial ja
    Ostatnio edytowane przez odison ; 20-01-2013 o 14:35
  2. #62
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - sa pewne błedy od potencjometru gazu oraz wadliwy przepływomierz z błędem P0100.
    - ten błąd chyba powoduje to, że ECU jest w trybie awaryjnym i ogranicza obroty do 3.000.
    - poniżej zrzuty z przymierzenia blokad.
    - wiekszym problemem na teraz jest to że auto po uruchomieniu nie reaguje na pedał gazu.
    - bład Halla chyba nie ma wpływa na tryb serwisowy.
Nazwa:	rozrzad 147 SS 001.jpg
Rozmiar:	113.2 KB
ID:	83361   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rozrzad 147 SS 006.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
ID:	83362   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20002.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 20-01-2013 o 14:43
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #63
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Normalny TS jeździ dobrze bez Halla, wiem bo sam tak mam.
    Z ss nie mam doświadczenia, ale wydaje mi się, że Hall nie powinien go aż tak blokować, jak pisałeś - jemu chyba jeszcze coś dolega.
    Poczekajmy co będzie po wymianie przepływomierza.
  4. #64
    odison
    Zaraz bede jechal wymienic go wiec dam zanc co i jak
  5. #65
    - parametry z logu z oprogramowania FES
    Air quantity: 0,0 Kg/h
    Mass air flow (throttle closed): 5,7 Kg/h
    Battery voltage: 13,81 V
    Vehicle speed: 0,0 km/h
    Lambda 1 signal (Pre-Cat.): 0,826 V
    Lambda signal 2 (Pre-Cat.): 0,846 V
    Lambda 1 signal (After-Cat.): 0,772 V
    Lambda signal 2 (After-Cat.): V
    Idle RPM desired: 850 rpm
    Canister purge valve: 0,00 %
    Injection time correction: 0,582 ms
    Gas pedal position (Track 1): 0,107 V
    Gas pedal position (Track 2): 0,381 V
    Gas pedal position: 0,00 %
    - MAF do wymiany. (po polski przepływomierz Boscha do wymiany, lub do wymiany sama wkładka od przepływomierza.)
    - za to pedał gazu pokazuje jakieś paramery, tylko nie wiemy jakie one mają być na postoju.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 20-01-2013 o 15:04
  6. #66
    odison
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - MAF do wymiany.
    Nie rozumiem ??
  7. #67
    - powoli zaczynam oceniać ten temat.
  8. #68
    odison
    W jakim sensie
  9. #69
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    kolego uczyć sie slangu ,pora najwyzsza..... a za temat dostałes 3 gwiazdki, czyli dobrze juz rozumiesz.... wymieniłeś ten MAf czy nie ?
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Tylko że kolego Ty masz ECU 1.5.5 a autor ma 7.3.1... Normalna sprawą jest to że błąd czujnika fazy wywala awarie i ogranicza obroty... Co za tym idzie centralka selespeed też wchodzi w stan awaryjny...
  1. Czy w okolicach Krakowa można kupić AR147 od pewnego handlarza? Jaki silnik?
    Utworzone przez gladi1978 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 12:19
  2. problem z ogrzewaniem 156 silnik 2,5 v6
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 19:44
  3. Sonda Lambda AR147 -Problem
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 10:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:36
  5. Problem z centralnym zamkiem ar147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 22:26
