Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 90
Temat: Prawidlowa temperatura a Alfie
  1. #61
    selius
    No nie wiem nie bede sie klocil mam TSa i nie mam takiego problemu 8) ale ja i tak bym wymienil termostat na Verneta zeby miec caly czas taka sama tem silnika.
  2. #62
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Akurat jestem na etapie wymiany termostatu i tu pytanie- czy firma vernet to jakiś stodołowy producent zamienników, czy też raczej firma z określona renomą w której wiedzą co robią. To po pierwsze, a po drugie skoro jak pisze Maciek-156 termostaty w tym samym silniku we Fiacie są inne niż w Alfie, to w takim razie jaka temperatura jest "najzdrowsza" dla tego silnika?- ta którą podaje Alfa- czyli we Fiacie silnik ma mieć mniejszą żywotność, czy też ta która jest we Fiacie- czyli silniki Alfy będą miały mniejszą żywotność- trochę to zawiłe jak dla mnie, ale nie jestem nie wiadomo jakim fachowcem i są sprawy w których zdaję się na wiedzę fachwców lub renomowanych producentów, a z tego co wiem, to firma vernet raczej do takich nalezy.
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał b.piotrus
    N aforum masa informacji na temat tego termostatu - zdaje się, że użytkownicy zadowoleni...
    ...a po drugie skoro jak pisze Maciek-156 termostaty w tym samym silniku we Fiacie są inne niż w Alfie, to w takim razie jaka temperatura jest "najzdrowsza" dla tego silnika?- ta którą podaje Alfa- czyli we Fiacie silnik ma mieć mniejszą żywotność, czy też ta która jest we Fiacie- czyli silniki Alfy będą miały mniejszą żywotność.
    Nie wiem czy czytałeś dokładnie. Chodzi o to, że nie ma dużej różnicy w temperaturze silnika. U mnie niezależnie czy było 13st, czy -1st na wskaźniku pokazuje drugą kreskę (powiedzmy, że jest to 70st) - ale faktyczna temperatura silnika to 84st, więc takie jest przekłamanie wskaźnika u mnie. Być może Vernety mają inny-dokładniejszy czujnik (ten w termostacie).
    A wracając do tematu fiara i innych temp, to zależy chyba od konstrukcji samochodu (wlotów powietrza). W niektórych fiatach trzeba było wręcz zaślepiać wloty w zimę, aby silnik mógł pracować w normalnych temperaturach (chyba w ducato tak było...)
  4. #64
    To zdaj się jednak na wiedzę fachowców alfy i kup termostat oryginalny. A jak stwierdziłeś że masz uszkodzony termostat- podpiąłeś auto pod komputer serwisowy czy nie podoba ci się temperatura na wskaźniku?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #65
    Magic
    Maciek wyluzuj, czas dorosnac. Osmieszasz sie chlopie na wszystkich forach w Polsce.
    Bez urazy, ale przesadzasz.
    Nie pisze tego zlosliwie. Ale co nie wpisze w google termostat alfa jtd i jesli trafie na forum to mam 99% pewnosci (nie czepiac sie ze pewnosc = 100% ), ze bedzie tam Twoj jedynie sluszny wpis.
    Wszyscy juz poznali niejednokrotnie Twoja opinie w tym temacie.
  6. #66
    Cytat Napisał Magic
    Tak dla twojej informacji to jestem po 40-tce i ok. 20 lat pracuję w zawodzie jako inżynier mechanik, dlatego denerwują mnie ignoranci, którzy opierajacy swa wiedzę na prasie motoryzacyjnej lub newsach internetowych i plotą najzwyczajniej bzdury nie mając pojęcia o technice. A już pusty śmiech mnie ogarnia jak ktoś wymienia właśnie termostat bez solidnej diagnostyki, bo mu się wydaje patrząc na kabinowy wskaźnik temperatury, że ma niedogrzany silnik.
    AR156 1.6TS 2000
  7. #67
    simeone
    Cytat Napisał Maciek-156
    Idąc tym tokiem rozumowania- nie warto sugerować się wskazaniami na zegarach- pokazują bzdury. Pewnie wskaźnik paliwa też kłamie, prędkościomierz oszukuje a obrotomierz zaniża. Po co w ogóle się to wszystko montuje -można przecież wskazania co jakiś czas sprawdzić na komputerze a nie zawracać sobie głowy wskaźnikami w kabinie...
  8. #68
    Otmuchów
    W moim przypadku, na codzień temperatura na wskaźniku trzyma się w okolicach 60 stopni, ile bym nie przejechał- 20 czy 220km no i powietrze z nawiewów to raczej nie leci gorące; tylko czasami jak go pokręce trochę wyżej lub postoje w korkach, to dobija do 90 stopni. No i poza tym- wskaźnik pokazuje 50 stopni, a chłodnica zaczyna się robić ciepła- i na tej właśnie podstawie uznałem, że mam walnięty termostat.
  9. #69
    b.piotrus pewnie masz uszkodzony termostat ale zamiennika firmy Vernet do JTD to lepiej nie kupuj.
    simeone poczytaj sobie o rozbieżnościach między tym co pokazuje kabinowy wskaźnik temperatury wody, a tym co widzi ECU. Z punktu widzenia kierowcy to tego wskaźnika mogłoby nie być (o wiele ważniejszy byłby taki pokazujący rzeczywistą temperaturę oleju) - wystarczyłaby prosta lampka kontrolna sygnalizujące ewentualne przegrzanie (ten wskaźnik zreszta tak jest wyskalowany - nie jest liniowy - że temperatury 90-100C pokazuje bardzo precyzyjnie
    AR156 1.6TS 2000
  10. #70
    piter34
    Silniki JTD
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    Termostat
    temperatura otwarcia 78-82C
    Cytat Napisał piter34
    Temp. pocz. otwarcia termostatu 83 st.,
    Mój błąd.
    Cytat Napisał simeone
    TO byłoby bardzo pochopne rozumowanie.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. Temperatura
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:57
  5. Prawidlowa temperatura w TSie
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 14:10
