Strona 72 z 158 PierwszyPierwszy ... 22626364656667686970717273747576777879808182122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 711 do 720 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #711
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Ten xls's sam popełniłem na potrzeby stwierdzenia co padło (była nie szczelność na kolektorze dolotowym) i tyczyło się innego auta (Golf IV 1.6 AKL). Podałem jako przykład tego, kiedy lambda się załącza, jaka była temp. chłodziwa silnika, jak wyglądało napięcie z lambdy itd.
    Nie da się go wykorzystać w tej formie do prezentowania danych z Alfy.
    K.Gajda(cra3y)
  2. #712
    9none
    Hallo moderator, jest tu jakiś urzedujący.... toz to zawłaszczenie tematu a obecna dyskusja nie na temat JTS i jego testów..... Czy trudno założyć własny temat o golfie lub Stillo....., a sio od tego tematu.... Ja już nie moge czytać i słuchać na temat tego stillo i plików xls od Golfa....
  3. #713
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Widzę, że dla Ciebie ważniejszy był Golf niż wyjaśnienie koledze, o co chodzi (z grubsza) z lambdą wąskopasmową.
    Do moderatora: wydziel/wyrzuć posty moje, direct'a i 9none - ten post powyżej, do innego wątku lub kosza. (koledze 9none dziękuję za troskę o wątek - serio! no offence, tak wyszło)
    Dziękuję
    K.Gajda(cra3y)
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 09-01-2013 o 22:59
  4. #714
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - jestem za tym co powyżej a kolegę cra3y zbanować na miesiąc za ferowanie wyroków.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #715
    Zielona Góra
    Z4 E89
    bubu321, nawet na myśl mi nie przyszło o ferowanie wyroków! Co ja na to poradzę, że akurat do czynienia z problematyką związaną z wąskopasmową sondą lambda miałem w czasie, kiedy miałem auto koncernu VW. Próbowałem naprowadzić Kolegę direct'a na to, o co z tym chodzi, a komentarz Kolegi 9none wskazywał, że bardziej bolało Go to, że to VW niż to, jaki był problem, co pokazywała lambda (i nie tylko) i jakie było rozwiązanie (problem to lewe powietrze, lambda pokazywała na zimnym silniku, że za ubogo, długie czasy wtrysków itd, stabilizowało się, kiedy silnik osiągał temp 80st i więcej).
    PS: nie ciągnijmy już tego OT
    PPS: bubu321, widzę, że dużo serca włożyłeś w ten wątek (diagnozowanie kapryśnego JTS'a), doceniam to, ponieważ myślę poważnie o 159 2.2 JTS i szukam tutaj informacji, proszę przyjmij moje wytłumaczenie i przeprosiny, nie będę zaśmiecał tego wątku.
    PPPS: A czy mod mnie zbanuje, czy nie, to niech Sam osądzi.
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 10-01-2013 o 08:44
    K.Gajda(cra3y)
  6. #716
    direct
    Z czego robicie taka afere, kurcze ludzie opamiętajcie się kolega cra3y chcial pomoc. Po za tym udzielił kilku rad które mozna tez w jts wykorzystać ponieważ tam tez sa sondy wąskopasmowe i wypowiedz toczyła się raczej w tematyce diagnozowania sądy przed katalizatorem. Czy to bedzie alfa ,fiat, vw to nie ma najmniejszego znaczenia, przecież w każdym z nich mechanizm pracuje tak samo.
    A że na nie które pytania nie jesteście w stanie odpowiedzieć, bo rozumiem ze nie każdy wszystko wie. A ten plik z xls jest bardzo pomocny, jak rozumiemy jak i gdzie wklejac dane i co oznaczają tam opisy komórek.Tylko szkoda że nie daliście koledze szansy, aby mógł wytłumaczyć co i jak. Wtedy każdy mógłby sobie wrzucic dane i samemu zdiagnozować stan sond. Jak nie wszystkich to chociaz pare(waskopasmowe)
  7. #717
    - no nie banowanie za takie coś to nie na tym forum.
    - to była tylko taka ekspresja.
    - ale dalej nie wiem dlaczego w tym temacie, za samo to coś się należy od moderatora.
    - przecież trudno jest wtedy szukac tematów z problemami jak coś wstawiamy NIE NA TEMAT.
    p.s.
    - a co na to autorka tematu ?
  8. #718
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Zgadzam się, można było albo założyć inny wątek, albo chociaż zebrać poprawnie logi z jazdy. Zaskoczył mnie obrót spraw w tym wątku, nie taka była intencja testów, zastanawiałam się czemu kolega wrzucił te logi akurat tutaj. Nie jestem zwolenniczką banowania kogokolwiek za cokolwiek. Ale do tego tematu, czy w ogóle, te treści moim zdaniem nic nie wnoszą. Interesuje mnie inny rodzaj wiedzy. Powstał za to pewien bałagan, sugeruję, aby go co najmniej, nie powielać.
    JTSowi – przynajmniej mojemu, nic takie coś nie pomoże, a średnio mnie interesuje kiedy dokładnie włącza się ogrzewanie sond, a kiedy nie. Mają pracować i tyle, i wiadomo z logów kiedy i jak pracują. Badamy sondy inaczej i przy tym zostanę. Z wykresów sond w jeździe, parametrów FT i innych widać co się dzieje, także w zakresie pracy sond – ponieważ widać, czy i jak sterownik kompensuje skład mieszanki. Nie wiem w czym kolega Ci pomógł, bo wg mnie w niczym. A mało tego napisał coś i nie pokazał dowodu na zdiagnozowanie czegokolwiek – dowód to logi przed i po, oraz pokazanie metody, niezależnie od marki. Jak pokaże - wtedy można się zastanawiać, czy metoda jest dobra. Tak to mozna wszystko napisać.
    - na zdiagnozowanie lewego powietrza znamy inne sposoby – np.: FT się zmienia, a praca sondy wcale nie musi się zmienić, pokaże dobry wykres podczas przyspieszania, ale pokaże za to wysokie shortFT na przykład, a w stalej jeździe sonda pokaże stechiometrycznie, bo ECU będzie kompensować. Jak przestanie kompensować - wtdy zmieni wykres sondy pre-cat, ale JTS bankowo wejdzie wcześniej w tryb awaryjny i oleje wskazania sond, więc trzeba by badać moment kiedy to się stanie. Pewnie TS zrobi tak samo, ale TSy nie zamykają cylindrów.
    W wątku bubu o 147TS są informacje jak diagnozować, także sondy.
    JTS ma sondy wąskopasmowe tylko za katalizatorem, stąd inne ich wykresy.
    Sondy szerokopasmowe – walą mocniej po kieszeni, za dwie jakiś 1000 PLN trzeba liczyć. Poza tym umożliwiają pracę silnika w zakresie mieszanek innych niż stechiometryczne – ubogich – co już sugeruje pewne różnice w "pracy" silników (sterowaniu). To nie tylko, że dają inne wykresy.
    A też masz inne ECU – 7.3.1? wg mnie to robi różnicę, patrzymy też na sterowanie. Tak przynajmniej myślę.
    Nie ma objawów podanych – co to za diagnostyka? Co dolega temu stilo?
    Pewne prawa będą identyczne we wszystkich samochodach, ale pewne przypadłości mogą być charakterystyczne dla konkretnych silników, co wynika z ich sterowania. Dlatego, jednak w tym wątku interesują nas JTSy z MED711, takie było założenie.
    Co zrobi moderator nie wiem.
    Wiem, co ja zrobię – testy bez VISA i wrzucę tutaj, może powróci harmonia. Tak miałam zrobić, ale wciąż nie mam szybkiego kabla.
    Kiedyś myślałam, że ten wątek, te całe moje testy się przydadzą innym. Dlatego między innymi poza tym, że liczyłam/liczę na pomoc w zdiagnozowaniu mojego egzemplarza, wrzucałam logi, opisywałam, sprawdzałam inne JTSy, zależało mi, aby to wszystko co tyczy JTSa, było tu, w jednym miejscu, ale niestety raczej się pomyliłam. Może powinnam była zatrzymać się i nie robić nic. Ale… zawsze jest gdzieś we mnie to cholerne, ale… i ciekawość - pewnie nawet rzeczy moto-oczywistych.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 10-01-2013 o 17:53
  9. #719
    9none
    to co zrobiłas nikt ci tego nie zabierze, tylko szkoda że to JTS a nie np. 156 TS.... z tym swoim zapałem to byś na pewno rozwiązała problem w 156 TS falowania obrotów i byś miała wdzięczność do grobowej deski uczestników tego forum .... a tak to taka robota dla logów no i dla hamowni aby coś z tego mieć, może trochę więcej mocy w aucie ....
  10. #720
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Tylko, że JTSy, też mają swoje problemy, może nie tak uciążliwe jak falowania rpm, opisywane przez kolegów w TSach, ale mają. Mimo, że niewielu o tym pisze. Ale to fakt, ja swojego problemu nie rozwiązałam i może nigdy nie rozwiążę. Jak zrobię wszystko co możliwe i uznam, że nie chcę więcej wiedzieć, wtedy sama się zbanuję.
    To nie chodzi o wdzięczność, bo za co? Po prostu myślałam, że innych użytkowników JTSów może to zainteresuje. FT i inne rzeczy, że wypowiedzą się. Pomyliłam się.
    To nie jest sztuka dla sztuki – ale też nie chodzi, że wykorzystam pełną moc, pewnie nie. Ponieważ dobrze przyspiesza to nie jest odczuwalne. Jednak nie powinno być tak, że czy ma błędy, czy nie – to zawsze jeździ tak samo i trzyma lampę MIL w gotowości. To co najmniej dziwne, że można szereg rzeczy odłączyć i samochód jeździ tak samo. To wg mnie jest problem, dlatego dalej próbuję go rozwiązać. To mój wybór.
    W aspekcie unieruchomienia samochodu, stuków w silniku, brania oleju, braku przyspieszania, wysokiego spalania, MCSFu, bardzo nierównej pracy silnika, itp. objawów - to jest rzeczywiście nic. Samochód jeździ, nic się nie dzieje. Można jeździć od przeglądu do przeglądu i zawsze odpali i pojedzie.
    Bez VISa – jest tak samo. Po coś one są – te zawory, nawet jeśli to co się dzieje w GT zależy od czegoś innego - myślałam, że coś się zmieni. Nawet spalanie się nie zmieniło. Tylko, że jechałam nisko i nie przyspieszałam gwałtownie, ponieważ było ślisko, może to w sumie błąd taki test. Ot taka sobie jazda.
    - nie sprawdzałam AD czy FES – parametrów VIS i EVAPa, jak zada sterownik. Potem najwyżej do tego wrócę, choć może to błędny całkiem trop.
    - było duże napięcie na aku, czy ECU wg scan xl.
    GT_JTS_VIS.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 11-01-2013 o 00:57
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
