Strona 77 z 207 PierwszyPierwszy ... 27676869707172737475767778798081828384858687127177 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 761 do 770 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #761
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    w tym linku jest czujnik do silnika 936A2 ( wg epera mój kod wersji silnika to 936A2100, typ silnika M11 2500 V6 24V CF3) i jest kompatybilny ze 164 w wersji 231 i 233 konnej a z tego co mówił mi Twój brat to ten silnik jest chyba 211 konny... Powiem szczerze że bardzo liczę na awarię tej części Może to dziwnie brzmi ale wreszcie chciałbym się dowiedzieć co dolega mojej alfie
    jeśli to są czujniki widoczne na zdjęciu z pozycji 7 i 13 to mają numery odpowiednio 60662823 oraz 60662824
    Ostatnio edytowane przez sQun49 ; 22-11-2009 o 19:42
    Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
  2. #762
    Joseph
    czujki ze zdjecia to czujniki spalania stukowego nie czujka polozenia wałka rozrzadu(jest jedna w głowicy lewej).Silniki te(211 i 231) różnia sie średnica rur dolotowych(baranków)
    i przepływka i może czymś jeszcze oczym nie pamiętam ale czujki są te same mierzone ohmomierzem na tych samych pinach ta sama wartosc.
  3. #763
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    zatem nie pozostaje mi nic innego jak ustawić się z Twoim bratem i spróbować podmianki. napisałem do niego na GG i czekam na odzew - jak możesz to prześlij mi na pw numer na jego komórkę bo już nie mogę wysiedzieć patrząc w okno GG hehehe
  4. #764
    daro_mayday
    @piotrparyski
    odlacz akumulator polacz na stale kostke pod fotelem (czasami pomaga ingerencja srodka do kontaktow elektrycznych ale nie na dlugo) i skasuj wtedy blad poduszki.
    raz na zawsze nie bedziesz mial problemow z kontrolka.
    niestety ale laczenia kostkami poduszek i napinaczy to odwieczny problem.
    jedyna niedogodnosc - nie wyjmiesz fotela
    pozdrawiam.
  5. #765
    Soudath
    A mógłby ktoś rzucic okiem na te dwa zrzuty z alfadiaga i powiedzieć coś na temat sondy? Lub poradzić jakie zrzuty zrobić żeby dało się coś powioedzieć o sondzie
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e12ec7d82.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...76ab765a1.html
    Silnik temp. powyżej 70 stopni
    Podejrzewam że pada (padła) lub jest nie ta co być powinna
    A i jeszcze jedno jak w alfadiagu sprawdzić parametry adaptacyjne ????
    Ostatnio edytowane przez Soudath ; 29-11-2009 o 20:57
  6. #766
    romek126
    Mam takie błędy:
    P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
    P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
    P1748 EPC Malfunction
    Zwrócę tylko uwagę że chodzi o selespeed.
    Problemów podczas jazdy nie zauważyłem nie mniej jednak błędy są.
    Właściwie to wracają po usunięciu po przejechaniu około 200 km tym razem.
    Może ktoś zna temat i mi doradzi.
  7. #767
    romek126
    Sillnik zagrzany 90*C; temp. zewn. 7*C.
    Aby nie utrudniać przejrzystości nie ładowałem dodatkowych zrzutów z wartościami środowiskowymi.
    Kurcze.. chciałem edytować i dopisać powyższą wzmiankę do poprzedniego postu ale jakoś wyszło inaczej nie wiem czemu i wyszedł drugi post, a nie mogę go usunąć, może więc admin.
    Proszę też o rozważenie czy nie otworzyć osobnego działu dla selespeed.
    Ostatnio edytowane przez romek126 ; 30-11-2009 o 13:03
  8. #768
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @Soudath
    - szukaj w tym temacie, podtemat #14
    - bardziej chodzi o technologie pomiaru, parametry wstaw te które cie interesują.
    - np. lambda pre-cat, lambda pre-cat integrator, lambda regulation, temperatura silnika.
    - rób także logi, łatwiej się je czyta i analizuje.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...lowania-2.html
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-11-2009 o 14:15
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #769
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Wypowie się jakiś spec w temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...36_zamula.html
  10. #770
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    U mnie rano zamula tak ze ciezko ruszyc - swiece wymienione, przeplywomierz takze - i kicha rano to samo... Zrobilem kilka logow z pracy przeplywomierza, jakie jeszcze zrobic by bylo wiadomo co sie dzieje?
    156 1.8 TS 2000r.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
