Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 81
Temat: Poprawnie działające lampy zwykłe/ksenon 166
  1. #71
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Marek ? Jak mi wyregulujesz masz browca. Regulowalem je. Nie idzie ich wyzej podniesc.
    Chyba, że kalibracja ksenon w kompie ? Co to da /
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #72
    Strzelin
    Jedzie ci reczna regulacja góra dol? Jak dobrze pamiętam masz spore szczeliny pod lampami. Może ktos je zle osadzil dlatego skończy ci się zakres
  3. #73
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    marek, lampy mają połamane mocowania. zrobiłem je można powiedzieć do "idealnego" stanu, ale dalej jest dupa.. Chyba pozostaje mi kupic dwie lampy i oddac je na regeneracje.
  4. #74
    Strzelin
    Czekaj czekaj. Slabo świecące to jedna sprawa a krzywo świecące to druga calkiem odrebna sprawa. Nie ma w tym żadnej filozofii. Cos po prostu zle robisz.
  5. #75
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Ale jeśli lampy mają połamane mocowania to możliwe, że środek też się naruszył podczas tego samego incydentu i nie ustawisz tak by było dobrze.
  6. #76
    Strzelin
    Słuchajcie bo czegos nie ogarniam. Widac po zdjęciach ze lampy są ok tylko są zle ustawione. Daj wiec bierzesz i ustawiasz. Jak ci brakuje regulacji to korygujesz mocowanie reflektora. Możesz dodac podkladek dolem albo góra. Wiec jezeli regulacja działa (a działa) i lampy wewnątrz są dobrze zgrane (tez to widac) to da się to zrobić. I tak kaac musi wszystko wyciągnąć, rozkleic i regenerować.
  7. #77
    Mielec
    Nie po to producent daje regulacje w lampie i to dość sporą żeby dawać podkładki pod mocowanie czy w inny sposób ustawiać lampy bez przesady. W tym przypadku albo lampy są walnięte albo pas przedni i dlatego świecą jak chcą. Takie podkładki mi śmierdzą drutem no ale.
  8. #78
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ale Marek podał mi najtańszy z możliwych przykładów, ale ADRIAN też masz rację z tym producentem.. Marek lampe rozbierałem po to żeby samopoziomowanie w niej działało bo silniczek jest sprawny tak ? tak. Pęknięty pierścien na soczewce w środku uniemożliwiał samopoziomowanie tak więć go wyciągnąłem wszystko pięknie, ale do mocowania dałem wkręt żeby lampa wyżej świeciła i powiem szczerze - lipa. Świecą za nisko. A na dodatek lewa znowu przestała się samopoziomować. A i regulacja w lewej nie działa (ręczna) jeśli silniczek wyciągne kręcę - bolec w środku chodzi przód tył coś jest z lampą..
  9. #79
    Tego do końca nie jestem pewien, bo ta lewa to świeci jakby odwrotnie - ponad linią odcięcia jest jaśniej niż poniżej! Być może efekt upalonego odbłyśnika, ale tak czy inaczej - do regeneracji. Jak miałbym regenerować taką połamaną lampę, to chyba bym wolał kupić całą używkę i ją regenerować
  10. #80
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Tomaz ma racje. Takie druciarstwo nic nie da. Kupić sprawne używki i regenerować. Poza tym to przedlift więc wybór jest i ceny nie zabijają.
  1. Światła ksenon na zwykłe
    Utworzone przez misiek123 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 18:09
  2. Lampy zwykłe do xenonów
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 06:30
  3. Zbity ksenon. Podmiana części ze zwykłej lampy
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 19:45
