Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 83
Temat: Szuranie podczas jazdy
  1. #71
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Jestem co dopiero po wymianie oleju w skrzyni, trzy razy byłem w zakresie temperatur sprzyjających tj 50-70 st c silnika. Zauważyłem płynniejszą zmiane biegów, lecz regulacja linek mnie nie minie.
    Cytat Napisał MichałAR156 Zobacz post
    U mnie też występuje to nieszczęsne szuranie. Jakiś czas temu wymieniłem olej w skrzyni do poziomu 2.8l. Po tym zabiegu przez całe lato ani razu nie zaszurało. Jednak przyszły zimniejsze dni i szuranie powróciło. Dzisiaj jak szurało to zauważyłem, że jak dodawałem gazu i wskazówka turbo wchodziła na wyżej niż 0,2 bara zaczynało szurać, puściłem gazu i auto się toczyło i gdy wskazówka od turbo zeszła poniżej 0,2 bara szuranie ustało i tak pare razy. Za każdym razem gdy wskazówka szła poniżej 0,2 bara szuranie ustawało. Już naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Dwumasę, sprzęgło kompletne i wysprzęglik mam nowy, więc to odpada. Macie jakieś pomysły??
    Właśnie też zauważyłem pewne niepowiązanie ze skrzynią biegów. Chodzi o to że to szuranie pojawiało się na biegach 2,3,4 oraz na wysprzeglonym silniku. Nie miałem okazji podczas szurania zatrzymać się zawsze "coś".
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar MichałAR156
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
    Właśnie nie jestem do końca przekonany, że to musi być skrzynia. Bardziej ma to coś wspólnego z temperaturą i obrotami silnika, ale już sam nie wiem. A niechce w ciemno robić np. skrzyni bo to niemałe koszta. I najbardziej dziwi mnie to, że całe lato, a zrobiłem w nie jakieś 7 tys. km nie szurało wogóle.
    Ostatnio edytowane przez MichałAR156 ; 15-01-2016 o 18:58
  3. #73
    Cytat Napisał aurelius Zobacz post
    Czy to szuranie powróciło wraz z ujemnymi temperaturami? Pozdrawiam.
    Dźwięk u mnie był identyczny objaw to brak oleju w skrzyni. Zlej to co jest i zalej 2,6 l. Nie zastanawiaj jeśli nie jest za późno dla łożysk. Tylko nie słuchaj baranów w warsztatach tyle oleju ma wejść przez korek wlewowy bo gro debili leje przez korek rewizyjny korek wlewowy jest widoczny koło Aku. Baterii nie trzeba wyjmowac nakrętka jest na imbus
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez olo_84 ; 15-01-2016 o 21:34
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #74
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Heh mam nadzieje ze to tylko brak oleju i ze nie jest za późno. Bo szukac dalej przyczyn to o masakro...
    Niestety ale zapowiada się mrozik, będą problemy z osłuchaniem.
    Macie instrukcje regulacji cięgiem zmiany biegów. Mam taką z zafiry i nie czaje o co chodzi z tym kluczem imbusowym.
  5. #75
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Tutaj masz instrukcję regulacji lewarka, jeśli to o to chodzi (post #15)
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_159_a-2.html
  6. #76
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    To widocznie ja jestem w małym gronie szczęśliwców którym wymiana oleju w skrzyni pomogła w 100%... U mnie druga zima po wymianie oleju cichutko i zero tego szurańska
  7. #77
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Tydzień testów za mną czyli minimum 2 razy dziennie test w zakresie temperatur 50-70 st. JAK NARAZIE CISZA chociaż raz słyszałem taki dźwięk który przypominał wcześniejsze hałas tyle ze wówczas mialem uruchomiony nawiew i on lubi troszkę generować nieprzyjemnych dźwięków a ze bylem na nasłuchu to każdy dźwięk był wychwycony
  8. #78
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW, 1,9 JTDm 150 km, 2008r
    Cytat Napisał gavu Zobacz post
    jaki olej zalałeś?
  9. #79
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Niestety i mnie dopadło chrobotanie - u was też występuje mniej więcej w okolicach 1.7 - 2k obrotów przy przyśpieszaniu jak i przy hamowaniu silnikiem - zwykle na 2ce lub 3ce?
    Mechanik ostatnio zmieniał mi korki w skrzyni oraz zalewał nowym olejem, ale mam wrażenie że zalał za mało i dał gdzieś od 2.1 do 2.4 oleju, więc zamierzam dolać z 0.4.
  10. #80
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    jaki olej zalałeś?
    Fusch zalecany do tej skrzyni. Niestety u mnie zaczelo sie telepanie drążka zmiany biegow na 3.
    Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] trzeszczenie/szuranie/zgrzytanie podczas jazdy...
    Utworzone przez poocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2021, 22:44
  2. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 20:53
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
