Strona 8 z 19 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 181
Temat: Air conditioner faulty
  1. #71
    Strzelin
    Zdecydowanie musisz Marcin uściślić co nie działa jakie objawy bo to nie forum wróżek.
  2. #72
    Marcin Szł-y
    otóż nie działa nawiew na szyby.... szyby parują i ogólnie z nawiewu nie leci ciepła temp. Na ics pojawia się komunikat air conditioner faulty więc nie wiem... ale ogólnie nawiew nie działa.
    Ostatnio edytowane przez Marcin Szł-y ; 18-02-2011 o 23:03
  3. #73
    Strzelin
    Żadna pozycja nawiewu się nie zmienia? A prędkość wentylatora da się zmienić? Taki napis najczęściej się pojawia przy nie działających napędach klap. Podłącz pod kompa i zobacz czy coś wykaże. Najprawdopodobniej czeka Cię chu...a robota i rozkręcanie całego układu. Nawaliły siłowniki.
  4. #74
    Marcin Szł-y
    Wiesz co mechanik mówi że wentylator mi nie chodzi wogóle a wymieniałem go na ics wszystko działa poprawnie. Chyba się wkurwie i pojade do poznania do pol caru. Bo mi jest zimno w ch...... ;-)
  5. #75
    Strzelin
    Powiem szczerze że z tego co piszesz nie za bardzo rozumiem co tak naprawdę się stało. Jeżeli sam nie potrafisz ustalić czy chodzi wentylator czy nie, co się przełącza co nie i nie za bardzo kminisz mechanikę to nasza pomoc jak doskonała by nie była to raczej Ci nic nie da.
    Na pewno masz coś z siłownikami i sterowaniem. Co i co jeszcze to się okaże jak ktoś bardziej fachowo na to rzuci okiem.
    Faktycznie pogoda nie sprzyja takim usterką
  6. #76
    Marcin Szł-y
    napisze tak że winny jest silniczek dmuchawy ponieważ nie chodzi,a był wymieniany tydzień temu.Sprawdziłem bezpieczniki od niego i przekaźnik na przedniej szybie i wszystkie są ok a on nie działa. A siłowniki są dobre bo słychać jak przerzucają rodzaje nadmuchu
  7. #77
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Ja mam podobny problem. Dmuchawa czasem działa a czasem nie. Jak już zaskoczy to działa cały czas. Czasami pomaga wyłączenie zapłonu i włączenie jeszcze raz i wtedy zaczyna działać. Póki co za zimno na grzebanie, a mam czym jeździć. Będę musiał posprawdzać wtyczki, przekaźniki i bezpieczniki.
    Oczywiście na lcd "air conditioner faulty", częściowo przez czujnik temp.
    Słychać, że silniczki działają. Więc to nie to
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
  8. #78
    Strzelin
    Jeżeli raz chodzi a raz nie to jest pewne że coś jest nie tak ze stykami. Trzeba wszystkie sprawdzić. Jakie wszystkie? No tego nie wiadomo. Zacząć od wentylatora i jechać coraz dalej. Czasami wtyczki mają nieco rozgięte wsuwki i to morze krzaczyć. Zły montaż (niechlujny) i już będzie nawalać.
  9. #79
    szad
    to i ja sie podlacze
    nawiewy dzialaja, mozna regulowac sile i kierunek dmuchania.. ale klima nie chlodzi.. bledy z komputera:
    mozliwe, ze tylko trzeba nabic?[COLOR="Silver"]
  10. #80
    Strzelin
    Zacznijmy od tego czy w rzetelnym miejscu sprawdzałeś czynnik? Czy instalacja szczelna? Czy kompresor był sprawdzany przez podłączenie "na krótko"?
    Patrząc na te komunikaty (błędy) to raczej nic z nich nie powinno mieć wpływu na załączenie kompresora. No może pierwszy jeżeli komp pokazuje temp poniżej 4 stopni (sprawdź).
    Ale istotne jest to że sprężarka klimatyzatora "Nieupoważniony". To może oznaczać m.in. brak czynnika, uszkodzony prestostat, problemy z drożnością/chłodzeniem układu. Jedno lub kilka z wymienionych czynników nie pozwoli komputerowi odpalić kompresora.
    Aha i sprawdź bezpieczniki
    I na przyszłość proszę bez sprawdzenia elementarnych rzeczy takich jak czynnik, ciśnienie i szczelność nie zawracajcie dupy na forum
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Transponder faulty
    Utworzone przez Pepek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:43
  3. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  4. Air Conditioner
    Utworzone przez skarabeusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 17:35
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
