Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 102
Temat: Kapitalny remont 2.4 jtdm :(
  1. #71
    AR 159
    Cytat Napisał jjokocha Zobacz post
    uuuu, rura mi się zaczyna marszczyć, jak żyć panie premierze w obec tego? ciąć dpf, zmieniac płyn w chłodnicy, olej co 10kkm, dać na msze w czestochowie ?
    a właśnie, jakie przebiegi miały rzeczone motory które remontowaliście ?
    DPF sobie usuń, ogarnij dolot i wydech (kolektory ssący i wydechowy - jakakolwiek nieszczelność tutaj jest niemile widziana), dobry płyn chłodzący + zmiana momentu załączania wiatraków na chłodnicy i to pozwoli odsunąć w czasie problem z silnikiem. Być może na tyle, że Ciebie w ogóle ominie. A przebiegi? To wszystko zależy, jak auta były eksploatowane. Największe przebiegi zrobiły auta, których eksploatacja była typowo autostradowa. Im więcej miasta - tym szybciej szlag trafiał głowicę. Aczkolwiek niestety bardzo często dochodziło do takiej awarii w samochodach, w których wcześniej były długo nie usuwane kłopoty np. z nieszczelnym kolektorem dolotowym. Były modele, które nie dojeździły 150 tysięcy kilometrów, były i takie, w których licznik wskazywał 250 tysięcy km i z silnikiem nic się nie działo.
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    dzięki Tomasz, podpowiedz jeszcze jak ten moment załączania wiatraków winien się kształtować ?
  3. #73
    Potwierdzam tą prawidłowość – znam jedno 1.9 16v, które z kolektorem w agonalnym stanie przejeździło rok, a może dwa. Auto kupione zapuszczone i przywrócone do życia: po naprawie kolektora, usunięciu DPF i EGR niestety czekała również wymiana głowicy.
    Poniżej dyskusja:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._2_4_jtdm.html
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 14-12-2015 o 19:48
  4. #74
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    W mojej poprzedniej 2.4 usunięcie "ekologii" plus wymiana płynu chłodzącego zrobiłem przy 210tkm, dzisiaj ma ok 270 i spokój. W obecnej zrobiłem to przy 106tkm, teraz 138 i jeździ. Im szybciej się to zrobi ( najważniejszy DPF) tym problemów nie będzie. Zresztą u kolegi w Vectrze C 1.9 CDTi problemy z głowicą ( pękła ) pojawiły się już przy 150tkm. Problemy z DPFem miał już od ok 10tkm, częste i długie wypalanie, rozrzedzanie oleju silnikowego paliwem.
  5. #75
    Piekary Śląskie
    GT
    Problemy z DPFem to wina infrastruktury drogowej a nie samochodu/sterownika etc. Na zachodzie jakos te samochody robia setki tys km bez problemow.
  6. #76
    AR 159
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    No i dlatego dostosowujemy samochód do infrastruktury, bo tak jest łatwiej, niż dostosować infrastrukturę do samochodu
  7. #77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Ma dokładnie 277k km i zapi***ala jak zła
  8. #78
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po części infrastruktury drogowej, a druga część to złe nawyki kierowników ;-)
  9. #79
    koło koła
    emty
    no a jak to dalej będzie wyglądać, jeśli zakładając że jest to nagminna praktyka w polskim kraju, wiedzieć o tym z pewnością może polcija, ci drudzy w zielonych, straże miejskie, etc.... i jeśli ktoś w końcu zacznie kontrolować auta czy to na diagnostyce czy na ulicy to jak to będzie panowie ? co powiemy ww, że głowice w 2,4 słabe i trza było ciąć, ?
    wiem, wiem, decyzje każden jeden gorszego sortu podejmuje osobiście ale co zrobić jak zaczną łapać, dpf-y na ...gro będą droższe od głowic....
  10. #80
    SŁOPNICE
    Powiem ci że po pomiarach często okazuje się że emisja przy sprawnym układzie wtryskowym jest nawet lepsza niż z DPF-em. Jak ci wtryski leja to i tak wywalisz DPF no albo zakupisz nowy (w co wątpię)
  1. Kapitalny remont tylnego zawieszenia
    Utworzone przez Dawidos w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 15-09-2020, 06:46
  2. [145] Kapitalny Remont: Boxer 1,716V Rady!
    Utworzone przez mat3l w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 84
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 18:09
  3. 147 swap czy remont kapitalny ts
    Utworzone przez grzesiek10 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 11:37
  4. [156] urwany zawór - kapitalny remont JTD
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 15:23
  5. Remont kapitalny 2.4 JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 21:26
