Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 102
Temat: Dymienie po dłuższym postoju - wtryskiwacze?
  1. #71
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Nie da się . Wpisuje kod, wyskakuje że wykonano, sprawdzam i dalej jest po staremu
  2. #72
    criss
    Bo kody się nie zgadzają lub nie poprawnie wpisujesz. Kiedyś jak wymienialem EDC klientowi to od razu sterownik wolał o IMA bo mu się nie zgadzaly
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Musisz użyć interfejsu KKL. Na ELM nie pójdzie.
  4. #74
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Ale zmienić trzeba ?
  5. #75
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Trzeba.
    PS.
    Wydaje mi się, że w ogóle to nowe kody powinni nadać. Ale to znowu trzeba mieć do tego maszynę i chęci.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 14-11-2018 o 07:48
  6. #76
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Trzeba.
    PS.
    Maszynę ma , chęci nie wiem .
    Mówił że przy samych końcówka nie ma potrzeby . W necie różnie piszą , jeżeli chodzi o wtryski Bosch
  7. #77
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Przeprogramowane .
    Czy korekty na ciepłym +-0.5 są dobre?
  8. #78
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Przeprogramowane .
    Wszystko w zakresie +/- 1 jest ok.
  9. #79
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Po wymianie rozpylaczy olej trzeba zmienić?
  10. #80
    159 2.0 JTDm
    A co ma olej do rozpylaczy?
    Zobacz jeszcze te korekty w czasie jazdy jak wyglądają.
    Jeśli trzymają do 0.5, to bardzo dobry wynik.
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. Świst po dłuższym postoju
    Utworzone przez Gooku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2018, 14:13
  3. Słabo pali po dłuższym postoju.
    Utworzone przez marDub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  5. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
