- po uszczelnieniu ośki zaworu dwukomorowego pozostał jeszcze zbyt duży parametr TRA od 3 msek do 7 msek.
- podejrzewam że to jednak kłopot z rozrzadem.
- statystyka sondy lambda pokazuje rich-open-low-ground jako 76-6-52-24.
- wydaje sie, że te własnie 24 pomiary w tej serii powoduja to że TRA skacze od 3, 7 do 0 msek.
- można zrobić taki pomiar, mierzyć sondę lambda i wyłączyć sterowanie jednej cewki, odrazu sonda nie jest grzana. ( ale chyba jest chłodzona nie spalonym paliwem, lepiej odłączać wtryskiwacz.)
- wg. mojej teorii jeśli nie jest ustawiony dobrze ( 0 stopni ) rozrząd to silnik nie osiaga swojej mocy cieplnej i to skutkuje dolnymi wskazaniami sondy lambda.
- tego nie będzie na wyższych obrotach ponieważ moc jest wtedy dużo wyższa i pozwala dogrzać sondę lambda.
- twoje parametry już są prawie w normie, tylko te TRA.
- injection time jest suma parametrów czasów wtrysków , a u ciebie ten Engine load jest dość duży , poza zakresem, ciekawe.
- czekam na komparator sondy lub statystyki sondy.
