czyli prawdopodobienstwo 33% to jak na loterie to dobry wynik![]()
jutro zadzwonie i się dopytam
ale wychodzi na to, że propozycja styksa 2 razy droższa, ale bardziej pewna
lepiej zadzwonić, ja pisałem do sprzedającego by mi wysłał jeśli posiada jak najcieplejszą barwę. I taką otrzymałem.
Koledzy widzę, że na postojówki zamawiacie 5 diodowe, ja zamówiłem 9 diodowe:
Nie mam pewności, czy wejdą, a jeszcze mogę odwołać zamówienie lub zmienić na 5 diodowe. Proszę o szybką odpowiedź, jak wymienialiście to możecie ocenić, czy jest na tyle miejsca, czy może być problem i lepiej zmieniać na 5 diodowe...
Przy okazji które W5W wziąć na tylną tablicę rejestracyjną od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=13604138
Proszę o szybką pomoc![]()
Patrząc na proporcje nie powinno być problemu, przynajmniej przed FL by to weszłoTak z pamięci to jest z 2mm luzu ponad oprawkę a na długość ja mam 2x długość oprawki i weszły.
A W5W tylko jedne pasują bo to muszą być rurkowe także nie ma tam wyboru![]()
Była: 156 1.9JTD SP3
No to chyba sobie też takowe zamówię![]()
A do polifta wejdą? Mam akurat polifta![]()
Zaczekaj parę dni skoro już zamówiłeś, a zagadka sama się rozwiąże-ktoś musi być pierwszy(pierwszysz zobaczy, że nie wejdą, albo pierwszy będziesz miał 9 diod). Też mam FL-a i kupowałem 5 diodowe, ale te 9 diodowe kuszą
Jak już wejdą te 9 diod to szukaj 11( to już ma wygląd świeczki
Ka-Ka jak wkładałeś te 5 diodowe to było sporo luzu, czy tak raczej na styk? Tyle dobrego, że reflektory będę miał w ręku od Proximara, nie na aucie, więc może jakoś może uda się wymanewrować![]()
Witam, czy ktoś ma problem z tymi ledami ? Mi wczoraj pojawił się błąd spalonej żarówki, na postojówkach ledowych pojawił się taki brązowy nalot w okolicy rezystora, czy ktoś miał coś podobnego ? Może jest jakiś problem z opornością i pali się kontrolka. Niestety nie mam na dzień dzisiejszy normalnych postojówek. Miał/ma ktoś podobny problem ?
Przeoczyłem ten post... Te 5 diodowe jeszcze trochę luzu zostawiły, ale nad większymi bym się mocno zastanowił...( daj znać czy te 9 diodowe co miałeś udało się wcisnąć bo pewnie już dawno je założyłeś
Ledy założone są w 2 autach i nic takiego się nie dzieje... Puki co świecą i żadnego błędu nie pokazuje. Ten nalot może świadczyć o tym, że rezystor kaput... a to on odpowiada za nie pojawianie się błędu(poprawcie jeżeli się mylę).
Ostatnio edytowane przez Ka-Ka ; 14-07-2013 o 19:10
