Strona 8 z 135 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858108 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #71
    Kąty Wrocławskie.
    Podmień czujnik tem.- załóż ten stary(jest w starej obudowie) i zobacz, czy będzie poprawa.
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Panowie,auto pali mi już normalnie,nie telepie nim podczas rozruchu.Od ostatniego posta wyczyściłem przepustnice oraz egr.Do zaworu dodatkowo założyłem zaślepkę z dziurkami.Poza tym gaszę auto trzymając sprzęgło,przy odpalaniu po pojawieniu się komunikatu "wciśnij sprzęgło lub hamulec " czekam jeszcze z 3 sekundy i odpalam.
    I moim zdaniem najważniejsze zmieniłem stację benzynową.Robiłem próby paliwa z kilku stacji Orlena,Bp jakieś mniejsze prywatne i po dwóch tankowaniach na schelu jest znaczna poprawa.
  3. #73
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Pytanie, czy zmiana stacji paliw nie zbiegla sie w czasie z wyzszymi temperaturami na zewnatrz? Zauwazylem, ze problemy z odpalaniem wystepuja gdy noce i poranki sa zimne, temperatura na zewnatrz jest miedzy 0 a 10 stopni.
    Ja podnioslem dawki startowe i nie rozwiazalo to problemu. Jak dluzej krecil przy wiekszych dawkach to po zapaleniu wywalil duzo wieksza chmure z niedopalonego paliwa. Wrocilem do oryginalnych ustawien startowych. Niestety nadal nie wiem dlaczego samochod w pewnym zakresie temperatur ciezko odpala. Moze jest to zwiazane ze zlym ustawieniem czasu grzania swiec dla tego przedzialu temperatur?
    Ostatnio edytowane przez porterneon ; 04-05-2014 o 11:12
  4. #74
    W drodze...
    Mi podwyższone dawki paliwa na ciepły i zimny pomogły.
  5. #75
    criss
    a mi pomogła zmiana czujnika temp.
  6. #76
    Jarocin
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    gdzie ten czujnik i jaki to koszt?
  7. #77
    criss
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    czujnik masz w obudowie termostatu. Ja przy wymianie termostatu na wahlera dostałem też czujnik i go założyłem (tzn był już wkręcony),od tamtej pory zaczęły się problemy, wróciłem do czujnika z termostatu Behra (wymieniłem na stary). od tamtej pory nie mam problemów z odpalaniem
  8. #78
    mam ten sam problem zaślepiłem egr, dolewam 2T, test przepływowy ok, kolektor zregenerowałem, po starcie jak zgaszę za każdym razem pali na zimnym różnie, czasem bez problemu, a niekiedy zapali za drugim włożeniem kluczyka. Prawie za każdym razem przy odpaleniu ma się wrażenie jakby silnik był przyspawany do ramy (coś tak jakby nie na wszystkich garach palił).
    Kilka hipotez słyszałem.
    1. brak ciśnienia bo silnik zjadł klapkę od kolektora.
    2. słabe ciśnienie pompy paliwa choć od p. Tomka z Krakowa usłyszałem że ciśnienie ok.
    była jeszcze hipoteza że to EGR ale go zaślepiłem programowo i mechanicznie u p. Tomka z Krakowa (niestety nic to nie dało)
    wymieniłem też czujnik ciśnienia doładowania ale co ciekawe pomimo wymiany na nowy (bosch) wskazówka turbiny wychylona jest o 1mm od zera. Z tą wskazówką to w ogóle jest dość ciekawie bo wychyla się dopiero jak silnik się rozgrzeje jak zgaszę i zapalę jest na zero jak lekko podgazuje zostaje o 1 mm wychylona i już tak stoi. Czy to może być oznaka zużycia turbiny??
  9. #79
    zielona góra
    159 1.9jtdm 120km+mod
    Witam, u mnie też przyczyną był czujnik temp. wymieniłem na stary Valeo i pali już dobrze. Pozdrawiam dzięki
  10. #80
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał pawel616 Zobacz post
    Jak objawiało wam się uszkodzenie czujnika, pokazywał złą temperaturę cieczy, przekłamywał we wskazaniu czy w fesie???
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
