Strona 8 z 20 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 193
Temat: Szuranie podczas jazdy
  1. #71
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 120KM (chip 150KM)
    Cytat Napisał Kwiatu Zobacz post
    Sprawdzałem u siebie ile oleju zmieściło się do skrzyni. Weszło dokładnie 2,3l. Olej to Tutela 75W85.
    Mogę też spróbować dolać troszkę więcej, tak z 200ml. Tylko nie chciałbym wyrządzić więcej złego jak dobrego.
    Ale wymieniales olej, czyli spusciles stary przez korek spustowy i dolales nowy, czy miales wyjeta skrzynie i na sucho ja zalewales?
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Kwiatu
    Łódź
    Alfa Romeo 159 JTDm 8V
    Miałem wymieniany olej czyli stary zleciał korkiem spustowym a nowy został wlany na jego miejsce.
  3. #73
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Czyli plus minus 200 ml starego oleju pozostało w skrzyni.
  4. #74
    Łódź
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    Podsumowując mam zostawić tak jak czy dolać troszkę więcej licząc na to ze nadmiar nie zaszkodzi ?
  5. #75
    Sam już nie wiem, w jednym poście czytam, że w razie nadmiaru olej jest wyrzucany przez odpowietrzenie na wybieraku, a w drugim, że komuś nadmiar wywaliło przez uszczelniacze i narobiło kłopotów...
  6. #76
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    nie wiem co może być powodem tego dzwieku ale ostatnio przerabialem temat oleju w skrzyni i w M32 powinno być go 2.5l - podczas zlewania z korka zotaje 200 ml wiec powinno sie dolac 2.3l tak jak zrobiles. W skrzyniach F40 (2.4 i 2.0 jtdm ) oleju powinno być 2.8l, tak samo zostaje 200 ml podczas zlewania z korka wiec powinno sie dolac 2.6l. Za duzo oleju nie zrobi na pewno dobrze twojej skrzyni, ja mialem zalane w F40 3.1l oleju w skrzyni czyli 300 ml za duzo, po wymianie i nalaniu odpowiedniej ilosci, skrzynia zaczeła pracować płynniej i lepiej ale nigdy nie doświadczyłem twoich dziwekow. Powodzenia
  7. #77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar VVoytec
    Oslo
    159 Ti 1.9 16v
    Mam identyczne objawy jak u ciebie, ten sam dźwięk.Czy udało sie tobie odkryć skąd te dźwięki dochodzą?
    Cytat Napisał Qbek Zobacz post
    Trochę odkopie i podepnę się pod temat.
    Jestem od niedawna posiadaczem Alfy 159. Generalnie jestem z auta bardzo zadowolony, wszystko jest z samochodem w porządku poza jedną dziwną przypadłością. Objawy w miarę podobne do tych wyżej, a mianowicie chodzi o szuranie/ocieranie w czasie jazdy. Zjawisko to występuje gdy:
    -Silnik jest zimny, wskazówka temperatury jest na pozycji lekko powyżej 50 stopni, dźwięki zaczynają dochodzić po przejechaniu ok. 1-2km od odpalenia i to ocieranie słychać zazwyczaj tylko kilkaset metrów- później jest cisza.
    -Tuż po odpaleniu i gdy silnik się nagrzeje objawy te nie występują.
    -Tarcie słychać zarówno przy przyspieszaniu jak i jeździe ze stałą prędkością. Na wciśniętym sprzęgle na biegu również słychać. Natomiast dźwięki ustają kiedy wrzucę na luz.
    Udało mi się nagrać film który to przedstawia:
    https://www.youtube.com/watch?v=qXeRqGppugk
    Słyszalne właściwie od samego początku do ok. 24 sekundy. Generalnie dźwięk podobny jakby na przykład osłona silnika o asfalt tarła ale na oko wszystko trzyma się kupy.
    Miał ktoś kiedyś coś takiego ?
    Pzdr
  8. #78
    Łódź
    Na razie wszystko stanęło w martwym punkcie. Nie wiadomo skąd pochodzą te dźwięki i jak się ich pozbyć.
    Powoli zaczynam się zastanawiać czy w ogóle powodem tych przykrych dźwięków jest skrzynia. Zawsze wydawało mi się że jeżeli skrzynia daje o sobie znać to tylko kiedy auto jest zimne a nie kiedy już się trochę rozgrzało.
    Ostatnio edytowane przez Kwiatu ; 02-01-2015 o 15:56
  9. #79
    Panowie dolałem 300ml oleju do skrzyni i szuranie ustało. Jest trochę więcej niż pod korek.
    Ostatnio edytowane przez kryzys123 ; 05-01-2015 o 14:34
  10. #80
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    zupelnie ? z tego co pamietam to dosc dlugo ci szuralo na 3 I 4 biegu.
  1. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 12-01-2021, 10:41
  2. [159] trzeszczenie/szuranie/zgrzytanie podczas jazdy...
    Utworzone przez poocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2021, 22:44
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
