Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 98
Temat: Problem ze AR147 silnik czy ss
  1. #71
    odison
    Ale was zaskoczę sam jestem w szoku dlaczego ja tego nie zrobiłem od samego początku...Ale wróćmy do początku... bubu321 sam się zdziwisz.
    Po dzisiejszej diagnostyce czyli sprawdzenia czy rozrząd nie przeskoczył o jakieś zęby wyszło wszystko ok , poskładaliśmy wszystko i okazało się że akumulator mi padł przełożyliśmy akumulator od bubu321 i odpaliliśmy moją AR wszystko fajnie cacy ale niestety nie reagował na pedał gazu, wiec za kończyliśmy diagnostykę. Pojechałem do domu wziąłem przepływomierz który zakupiłem na allegro i pojechałem go założyć...... Założyłem go i nadal nic podłączyłem pod kompa i nadal nic nie wskazywało że przechodzi przez niego jakiekolwiek powietrze...... i coś mnie skusiło żeby odłączyć czujnik halla i skasowałem błędy i co okazało się że auto działa już normalnie ....
    Czujnik halla blokował mi ECU a on skrzynie teraz już wszystko działa ... Prawdopodobnie jak mi się ta obudowa rozrządu poluzowała i ocierała o koło wydechowe to musiało się coś ułamać od niej i uderzyło to coś w czujnik halla i uszkodziła go
    teraz mam tylko jeden błąd P0340
Nazwa:	SAM_2778.jpg
Rozmiar:	53.6 KB
ID:	83387   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2776.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
ID:	83388   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2777.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
ID:	83390   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2779.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
ID:	83392   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_2780.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    tak, alfa to dziwny samocód.... dziekujemy za relacje i przyjemnosci z jazdy.... a mechanikowi to ja bym trochę poobijał ....myślę zę trzeba by przeprosić kolegę SG0240 on jeden miał rację, nawet z tym swoim M1.5.5 .....
  3. #73
    odison
    naszczescie wszystko ok tylko teraz jeszcze wymienie ten czujnik bo tak glupio jezdzic max 3tys obrotow
  4. #74
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał odison Zobacz post
    Czyli dalej nie osiąga obrotów pow. 3000?
  5. #75
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - bo dalej ma P0340 i czujnik Halla do wymiany.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #76
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli tam się coś odłamało z powodu niewłaściwego montażu osłony, jak podejrzewa kolega odison, to trzeba by pilnie sprawdzić ten rozrząd, żeby nie dopuścić do wkręcenia się odłamka do wirujących elementów.
    Lepiej nie odpalaj tego silnika, zanim nie zdejmiesz osłony i nie sprawdzisz.
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Ja się nie obrażam - zresztą pisałem, że nie mam doświadczenia z ss.
    A M7.3.1potrafię odróżnić od M1.5.5.
    Najlepiej by było, gdyby właściciele modeli z tym ECU odłączyli na chwilę swoje czujniki halla i napisali, czy nie da się wtedy przekroczyć 3000 obr.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 20-01-2013 o 22:33
  7. #77
    odison
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    zgadza sie ale normalnie juz moge jezdzic wchodza wszystkie biegi bardzo plynie
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    osłone zdjelem dzis i wszystko wyczyscilem i jest ok
    zgodze sie z toba na taka diagnoze
    ale i tak sie zglosze do ciebie zeby wymienic ten czujnik
  8. #78
    - powoli, jesli jest problem dalej z obrotami to trzeba zrobić małe doświadczenie.
    1. - zamienić MAF-a, jeśli nie ma błedu od przepływomierza to znaczy że stary MAF był / jest dobry.
    - czujnik Halla zwierał zasilanie + 5V i dlatego był bład od MAF-a oraz od pedału gazu.
    2. - tylko jak Hall zwierał te + 5V to znaczy że mógł coś uszkodzić w ECU, w obszarze przetwornika A/C analog/cyfra.
    - efekt może być taki, że nawet po zmianie czujnika Halla auto będzie jeżdzić tylko do RPM 3000.
    (dokładnie tak jak u kolegi SG0240, wymiana czujnika Halla na nowy powoduje jego uszkodzenie po przebiegu 1000 km)
    - rozwiązaniem problemu w tym przypadku będzie tylko wymiana ECU na nowy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-01-2013 o 08:21
  9. #79
    odison
    a jak mam sprawdzic czy ecu nie jest uszkodzone
  10. #80
    9none
    Kod:
     1. - zamienić MAF-a
    - tylko to masz na razie zrobić.... o ECU będziesz się martwił jak wymienisz czujnik Halla...
  1. Czy w okolicach Krakowa można kupić AR147 od pewnego handlarza? Jaki silnik?
    Utworzone przez gladi1978 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 12:19
  2. problem z ogrzewaniem 156 silnik 2,5 v6
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 19:44
  3. Sonda Lambda AR147 -Problem
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 10:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:36
  5. Problem z centralnym zamkiem ar147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 22:26
