Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 94
Temat: Zbyt mocno zglebiona alfa
  1. #71
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Bo to standardowe dystanse. Można kupić odpowiednio cieńsze bo z tym problemu nie ma.
    Tnx, bo tego nie wiedziałem. Ja chyba zbiorę -5mm.
  2. #72
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Niestety toczenie nie powiodło się. Tokarz powiedział ze owszem moze stoczyć te 5mm lecz wtedy dystans będzie osłabiony i może po jakimś czasie rozlecieć się, ponieważ w miejscach przykręcenia do piasty będzie zbyt mało materiału pod śrubą. Toczenie z drugiej strony tez nie wchodzi w gre, gdyż jest tam gwint a ponadto po stoczeniu łebki śrub wystawałyby poza dystans i przykręcenie alufelgi byłoby nie możliwe.
    Tak więc szukam innej opcji aby uporać sie z przycieraniem. Wymyśliłem takie coś http://allegro.pl/guma-poduszka-podk...108564032.html tylko czy takie gumy zdadzą egzamin. Jak myślicie? Może ktoś z was miał takie gumy u siebie i mógłby podzielić sie efektami??
  3. #73
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Sqad Zobacz post
    To Ci nic nie da, z resztą była już chyba o tym mowa wcześniej.
  4. #74
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jak pisałem, że obróbka dystansu to kiepski pomysł to mi nie chcieliście wierzyć. Jak dla mnie wciąż najlepszym wyjściem jest kupienie cieńszych dystansów lub zaklepanie rantów błotników i ewentualnie ich lekkie poszerzenie.
  5. #75
    Wiem ze była mowa ale wypowiedziała się wtedy jedna osoba a to zbyt mało.
    Może to wina amorków ze tak tył siedzi a z przodu jest wszystko ok.
  6. #76
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Prędzej wina wyklepanej sprężyny niż amorka.
    Kiedyś kupiłem takie gumy w sprężyny do siebie, ale nie odważyłem się ich zastosować - zmieniłem felgi.
    Ty masz pole manewru, dystanse można wstawić cieńsze.
  7. #77
    Połczyn-Zdrój
    Jak to się ma
    Do tego?...
    Dystanse 20mm są tytanowe?... Albo co....
  8. #78
    Nie są tytanowe, ani nawet magnezowe - normalne amelinium, którego nie pomalujesz ale są trochę inaczej zrobione. Zasadniczo tak sobie myślę z tym chowaniem się łba śruby to chyba wszystkie felgi pod dystans mają frezowanie poza miejscami przez które przechodzą śruby by zmieścić te wystające śruby. Trochę skomplikowane to co napisałem, ale widać na felgach z tej aukcji: http://allegro.pl/rh-artec-l-8-5-i-9...130544563.html - chodzi o zdjęcia od strony wewnętrznej. Między dziurami przez które przechodzą śruby mocujące felgę są odpowiednie wgłębienie by w nich chowały się łby śrub. Natomiast ja wciąż zastanawiam się jakby sobie tokarka poradziła z tymi twardymi gwintami w aluminiowym dystansie. Bo chyba ten gwint byłby problemem przy próbie toczenia a nie to, że wystawałyby łby śrub.
  9. #79
    No niestety ja takich dziur w alusie nie mam :/
    Tu porównanie przodu do tyłu. Dodam ze z przodu opona zimowa 225/45 tył 215/45
  10. #80
    Nie masz bicia na kierownicy przy większych prędkościach?
  1. alfa 159 .. 1.9 jtdm PROBLEM Z ODPALENIEM I SIE MOCNO GRZEJE (150 STOPNI)
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 08:42
  2. Problem ze zbyt duzym dymieniem Alfa 156 2.4 Jtd
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 22:46
  3. Alfa 147 1.9 JTD - nie dymi za mocno - film
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 08:06
  4. Zbyt mocno hamuje tył, co z tym zrobić?
    Utworzone przez szatek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 22:05
