Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 146
Temat: odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
  1. #71
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napięcie około 12.5 V.
    Cytat Napisał wit_maj Zobacz post
    Wymień po prostu ten akumulator i będzie po problemie - uwierz mi Szkoda czasu na szukanie innych przyczyn
    Ja bym proponował jednak wyczyścić najpierw klemy i sprawdzić kabel masowy. To tańsze niż nowy aku
    Ostatnio edytowane przez magil ; 08-09-2013 o 08:33
  2. #72
    Magdalene
    Dzięki Chłopaki za pomoc jadę w miasto pogrzebać przy tym aku i mam nadzieję, że to tylko to !
  3. #73
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Nie chcę się powtarzać, no ale w sumie to jeżeli nawet rozrusznik nie kręci no to albo:
    Aku nie ma nawet siły, żeby zakręcić rozrusznikiem,
    Rozrusznik powiedział że ma dość i po prostu powiedział "papa"
    Na chwile obecną, nie ma co zbytnio wgłębiać się w temat... Jedź z prostownikiem i sprawdź napięcie.
  4. #74
    janio
    Dwa razy zdarzyło mi się dokładnie to samo - nie ma to nic wspólnego z akumulatorem. W pierwszym przypadku poskutkowało ponowne włożenie kluczyka do stacyjki (nie pamiętam czy puściłem i wcisnąłem sprzęgło) - w drugim jednak już tak łatwo nie było - kilka razy wyjmowałem i wkładałem kluczyk - robiłem to na wciśniętym sprzęgle - nic nie dało - puściłem i nacisnąłem sprzęgło ponownie i wszystko wróciło do normy - myślę, że szwankuje to zabezpieczenie, którego elementem jest pedał sprzęgła.
  5. #75
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale w momencie, gdy naciśniesz START/STOP bez sprzęgła/hamulca powinien wyłączyć się zapłon - gasną wtedy światła itp. ?
  6. #76
    janio
    Próba wciśnięcia "START" bez sprzęgła/hamulca daje dokładnie taki efekt, o którym pisałem - czyli kliknięcie w okolicach stacyjki, a więc trop, który podałem wydaje się słuszny - pozostaje pytanie, czy pada jakieś "urządzonko", czy zaśniedziały jakieś styki (ECU nie zapisał żadnych błędów) - gdzie szukać przyczyny - bo dwa razy odpaliła, ale... (tfu, tfu).
  7. #77
    Magdalene
    U mnie to był kabel od masy... wisiał na włosku ...
    Jeszcze raz dzięki Chłopacy za pomoc !!!!
  8. #78
    janio
    Cytat Napisał Magdalene Zobacz post
    A, w którym miejscu?
  9. #79
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    Angry zaś ciężko pali
    Trochę o odpalaniu było ale nie znalazłem nic co by pasowało do mojego przypadku. Zawsze starałem się urchamiać silnik po zgaśnięciu wszystkich kontorlek. Wtedy odpala w miare ok. natomiast jak włożę kluczyk i od razu naciskam start silnik kręci jakby układ był zapowietrzony i pojawia się jakieś dudnienie, jakby nie mógł załapać od razu. Zaobserwowałem też, że gdy poczekam trochę dłużej po zgasnięciu wszystkich kontrolek z uruchamianiem silnika to też nie może załapać od razu. jakby gubił ciśnienie? nie dostawał paliwa ? Nie wiem. pomóżcie bo szlag mnie trafi z tym samochodem !!!!
  10. #80
    Żegocina
    przecież to są objawy opisywane w poprzednich wątkach...
  1. [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:08
  2. [159] Problem - odpalanie, wycie?
    Utworzone przez Kulpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 09:37
  3. Odpalanie mały problem.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:40
  4. Problem z odpalanie AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 23:56
  5. [146] Problem : akumulator, ładowanie, rozrusznik?
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 17:13
