Strona 80 z 135 PierwszyPierwszy ... 30707172737475767778798081828384858687888990130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 791 do 800 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #791
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Dziś 3 stopnie rano i odpaliła bez problemu więc po wymianie akumulatora chyba problem rozwiązany (wcześniej ciężko odpalała mi nawet w lecie przy plus 30 stopniach jak dłużej postała). Głowy uciąć nie dam, ale mam wrażenie, że teraz wskazówka paliwa szybciej dobija do poziomu paliwa w baku.
    Jeśli chodzi o chwilowy brak mocy po dłuższym postoju to warto sprawdzić czy dpf nie przerwał wypalania oraz podpiąć się pod komputer i sprawdzić czy przepustnica się nie przycina (P2108 lub P2111).
  2. #792
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja też mam taki chwilowy brak mocy tylko 8v.jak przegazuje do tego stopnia że turbo wstanie to wtedy już jedzie
  3. #793
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    ja w likend wymieniłem świece na oryginalne i nie ma już problemu z ikonka świec oraz z sporadycznym słabym odpalaniem.
    poprzednie świece ngk, taka sama długość jak tych nowych, wszystkie świece grzaly a jednak teraz jest lepiej.
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. #794
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    jakiej długosci załozyłes te swiece
  5. #795
    Bełchatów/Łódź
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    chyba mają 110mm a dokaldnie takie jak na zdjęciu.
    po vinie wychodzi ze one są do poliftow ale do tych starszych modeli też pasują i czuć poprawę.
  6. #796
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja założyłem denso i kiepsko pali
  7. #797
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    To może problemem są niekoniecznie świece. Nagraj filmik z odpalania i wrzuć na yt. Mój póki co pali ładnie. Na razie zrobiłem rozrusznik. Na dniach wymieniam świece. Mam upaloną jedną sztukę i zakupiłem w sklepie świeczkę Bosch o nr 0250202132. Podjechałem z tym do mechanika ale zaleca wymianę kompletu. Oczywiście na moje życzenie może wymienić tylko jedną. Sprawdziłem właśnie w necie i okazuje się że te same świeczki można kupić o połowę taniej na allegro. Może podróbki?
  8. #798
    Bełchatów/Łódź
    Też miałem denso kiedyś i były krótsze i to sporo... i auto wgl nie chciało odpalać. Według mnie nie ma. co oszczędzać na świecach, bo oszczędność nie jest duża.
    Chyba najlepszy wybór to oryginalne, ja zamawiałem z autosklep24.pl i na hasło alfaholicy spora zniżka, za świece płaciłem chyba 54zl.
  9. #799
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Cytat Napisał szybson Zobacz post
    U mnie świece mają dokładnie 151,5 mm.
  10. #800
    Włoskie, doładowane
    Wynika z tego, że do silników 16V świeczki posiadają większą długość całkowitą niż do 8V. Szybson ma w profilu 8V. Więc skoro jesteśmy przy 8V to długości całkowite świec Beru, Bosch oraz Denso nie różnią się aż tak bardzo. Może o 1 mm.
    Beru GN097: 108 mm
    Bosch 0250202132: 109 mm
    Denso GD-196: 109,5 mm
    Oczywiście liczy się długość żarnika od czubka do początku stożka izolatora. Ta dla powyżej wymienionych świec prezentuje się następująco:
    Beru: 30 mm
    Bosch: 31 mm
    Denso: 30 mm
    Danych dla świec OEM Fiat 55200817 nie znalazłem. Ja osobiście nie jestem przekonany czy milimetr na + lub - żarnika ma aż tak duże znaczenie. Bardziej sprawność świec, silnika jak i jego osprzętu.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 03-11-2017 o 17:35
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
