Strona 81 z 135 PierwszyPierwszy ... 31717273747576777879808182838485868788899091131 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 801 do 810 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #801
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Wynika z tego, że do silników 16V świeczki posiadają większą długość całkowitą niż do 8V. Szybson ma w profilu 8V. Więc skoro jesteśmy przy 8V to długości całkowite świec Beru, Bosch oraz Denso nie różnią się aż tak bardzo. Może o 1 mm.
    Beru GN097: 108 mm
    Bosch 0250202132: 109 mm
    Denso GD-196: 109,5 mm
    Oczywiście liczy się długość żarnika od czubka do początku stożka izolatora. Ta dla powyżej wymienionych świec prezentuje się następująco:
    Beru: 30 mm
    Bosch: 31 mm
    Denso: 30 mm
    Danych dla świec OEM Fiat 55200817 nie znalazłem. Ja osobiście nie jestem przekonany czy milimetr na + lub - żarnika ma aż tak duże znaczenie. Bardziej sprawność świec, silnika jak i jego osprzętu.
    powiem Ci ze są denso co mają ok 100mm i są niby do 8v, takie mi się kiedyś trafiły i wtedy miałem największy problem z odpalaniem.
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  2. #802
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Do prawidłowego doboru świec najlepiej użyć EPER w poszukiwaniu numeru ricambi, a następnie znaleźć odpowiadający mu zamiennik.
  3. #803
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja mam te dłóższe jakies 108 mm
  4. #804
    Włoskie, doładowane
    Ano właśnie. Szybson, podaj numer tej świecy o długości 100mm. Pewnie była to świeca do innej wersji silnikowej.
  5. #805
    Bełchatów/Łódź
    to było że dwa lata temu, ale na pewno do 8v
  6. #806
    Bełchatów/Łódź
    to jest ta świeca krótka:
    https://e-katalog.intercars.com.pl/#...ca-zarowa.html
    są też denso co mają 151mm co producent to inne wymiary, więc najlepiej oryginalne
  7. #807
    Włoskie, doładowane
    EPER prawdę Ci powie. Wlep swój nr VIN w EPER i zobaczysz jaka świeca dedykowana jest do Twojego auta Nie może być tak że do tego samego silnika montują się świece 100 i 150 mm. Nie wiem ile tam jest miejsca pomiędzy wyjściem świecy w komorze spalania a zaworem, ale może to się zakończyć kolizją.
  8. #808
    no właśnie nie zawsze powie, przynajmniej w przypadku 2.4JTDm są błędy i przez to ludzie zakładają o 5mm za krótkie świece. porówanj sobie 159 i Brere 2.4JTDM z/bez automatu, z/bez Q4 i zobaczysz jaki jest bajzel. stąd pewnie błędy w katalogach innych producentów i totalny zamęt. z tego co gdzieś tu na forum pisano, to w 1.9 JTDm 8V też coś nie grało, i też problemem była minimalnie za krótka świeca. Nie piszę tu o różnicach typu 100 a 150mm, tylko 5mm.
  9. #809
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a podczas kręceniem rozrusznikiem napięcie mi chwilowo spada do 9volt to znaczy ze akumulator siada?ma juz 4 lata
  10. #810
    Włoskie, doładowane
    U mnie na zregenerowanym rozruszniku i nowym akumulatorze napięcie podczas odpalania spada do 9V co się udało ostatnio wychwycić podczas logowania. U mnie ten spadek prawdopodobnie generują świece żarowe z których jedna jest przepalona. Mimo to aktualnie nie mam problemów z odpalaniem. Wkrótce wymiana świec i czekam na mrozy, bo to przy okazji mrozów problem się u mnie ujawnił.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
