Strona 9 z 99 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181959 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #81
    159 1.9 16V 150KM
    u mnei też dzwoniło, dobijałem klime było tylko 130g czynnika, dobiliśmy do 470g ( automat kazał dobijać do 500g a katalog do 550g ) i potem na teście przy takiej ilości czynnika klima działała idealnie.
    Oczywiście dobicie spowodowało że przestało dzwonić, ale dopiero po kilku przejechanych kilometrach - wtedy pewnie układ się "dosmarował"
  2. #82
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar grzybek836
    Hrubieszów
    Alfa Romeo 159 JTD 150 KM 6 BIEGÓW 2008
    Też potwierdzam problem-to chyba taki darmowy gadżet w 159 od producenta:-)
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MK22
    Ch-ce
    Alfa Romeo 147 1.9 m-jet 150 KM Q2
    Ja u siebie miałem również takie objawy, ale po uzupełnieniu czynnika do 550 gram problem zniknął i klima chodzi jak trzeba.
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dex
    159 1,9 JTDm 2007 q-tronic
    U mnie po zimie problemy znowu powrocily, dzisiaj zrobilem serwis klimy, uzupelniono czynnik do 550g ( okazalo sie ze ubylo go do 360 g ) wymieniono zaworek, ktorym uciekalo powiterze. Na razie problemy ustapily, zobaczymy jak bedzie po kilku dniach jazdy.
  5. #85
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Po zimie też usłyszałem brzęczenie i niestety muszę wymienić chłodnicę klimatyzacji, gdyż się rozszczelniła - tak orzekli fachowcy.
    "Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
  6. #86
    Opole
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 16v
    @kriswin ile placiles za chlodnice i wymiane, Kupiles nowa czy uzywana?
    Moje auto stoi w serwisie i panowie szukaja dziury w ukladzie.
    Czy urządzeniem do sprawdzania szczelności serwis jest w stanie zawsze sprawdzić szczelność w 100% ? Umnie niby sprawdzali i nabili klime. Po dwoch dniach nie bylo czynnika..
  7. #87
    Kraśnik
    Cytat Napisał lutador Zobacz post
    Jestem umówiony na wymianę po długim weekendzie. Całkowity koszt (chłodnica (nowa), robocizna i serwis klimy) +- 800zł.
    Czy urządzeniem to nie wiem, u mnie wykryli "optycznie" nieszczelnośc chłodnicy, w dolnej części był/jest widoczny wyciek .
  8. #88
    janio
    To pewnie zależy od sprawności urządzenia, ale generalnie powinno - te, którym mi robili sprawdzało i na ciśnienie i na podciśnienie - taki test trwa kilka minut i jeśli jest jakakolwiek nieszczelność, to następuje spadek/wzrost ciśnienia.
  9. #89
    Kraśnik
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    U mnie to urządzenie nie wskazywało nieszczelności "ponad limit" była nieszczelność max 70, ale wg maszyny mieściło się to w granicach tolerancji.
    Niestety w praktyce okazało sie, że to zbyt dużo.
    Ostatnio edytowane przez kriswin ; 25-04-2013 o 12:57
  10. #90
    janio
    Cytat Napisał kriswin Zobacz post
    Nie znam się na parametrach tej maszyny - u mnie diagnoza brzmiała - szczelny. Okazało się, że mniejsza ilość czynnika spowodowana była błędna wartością w programie, którym dysponował serwis i wg którego napełniali klimę - zapakowali 460, zamiast 550.
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
