Te też powinny pasować:
http://allegro.pl/zarowka-led-canbus...351206672.html
wiem że słabo widać bo robiłem telefonem, spróbuje jutro zrobić aparatem to wrzucę foto
ogólnie jest tak - jako że te diody świecą tylko na boki umieściłem je w lampie tak by obydwie były identycznie ustawione, by równomiernie rozprowadzały światło po lampie, żeby się ten dzyndzel w który wkładamy żarówkę nie ruszał w kloszu, owinąłem nasadkę raz taśmą izolacyjną (siedzi ciasno). Odnośnie świecenia to w jasny dzień prawie nie widać że to świeci, ale nocą jest bardzo ładny efekt. Zdjęcie które dałem wyżej przedstawia tylko załączone światła postojowe w nocy. Diody nie migają jak to czasami ma miejsce z tymi produktami, i na kompie nie ma błędu spalonej żarówki![]()
jak ktoś chce żeby były bardziej widoczne w dzień to zauważyłem ze ten koleś ma jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/can-bus-led-h6w-ba...388205641.html - wcześniej jak kupowałem swoje to nie miał ich w ofercie, zresztą najlepiej do niego napisać - pomoże fachową wiedzą i pozwoli dobrać diody do konkretnego autapozdr Paweł
no ten drugi model różni się tym że masz więcej "punkcików" świetlnych, przez co mogą dać więcej światła - żeby były w dzień bardziej widoczne. U mnie włożyłem dwie w tej samej płaszczyźnie, a ta izolacja to po to bo uchwyt z konektorem obraca się normalnie w lampie; kiedy masz normalną żarówkę to nie ma znaczenia, ale jak wsadzisz te diody, to jak wsadzisz w jednakowej płaszczyźnie obydwie to podczas jazdy drgania mogą je obrócić.
Jeszcze jedno małe zdjątko zrobione wczoraj w nocy - ciężko jest zrobić wyraźne zdjęcie w nocypozdr
Ja kupiłem żarówki led do swojej alfy. Musze je tylko włożyć. Mam takie żarówki w Oplu Zafirze B i przed kupnem pytałem się właśnie o kontrolke od świateł. Wystarczy podczas kupna takich żarówek powiedzieć że ma się samochód z czujnikiem spalonych żarówek. Wtedy dadzą Wam żarówki które omijają ten problem i wszystko jest ok. A gdyby jakimś cudem spaliła się ta żarówka wtedy komputer wywali problem. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Someone83 ; 01-01-2011 o 22:46
siemka wszystkim... piszecie że zmiana żarówek na ledy nie skutkuje zapaleniem się kontrolki... ja chciałem wymienić podświetlenie tablicy rejestracyjnej ale po założeniu ledówek zapaliła sie ta kontrolka więc musiałem wrócić do zwykłych żarówek. słyszałem że (podobno) wystarczy wlutować jakiś opornik i wszystko gra...
Jak kupisz żarówi Led z opornikiem to będzie ok. Takie żarówki możesz kupić do świateł postojowych, kierunkowskazu, podświetlenia tablicy i tylnych świateł oraz stop. Wystarczy że podczas kupna powiesz że masz samochód z czujnikiem spalonych żarówek.
no to wrzucam fotki. może troche niewyraźne ale są
